对称式多谐振荡器电路
信号处理电子电路图
362人已加入
多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入0状态,如此周而复始,输出矩形波。
对称式
图6.4.1 对称式多谐振荡器电路
对称式多谐振荡是一个正反馈振荡电路[图6.4.1,]。对称式对称式是两个反相器,对称式对称式是两个耦合电容,对称式对称式是两个反馈电阻。只要恰当地选取反馈电阻的阻值,就可以使反相器的静态工作点位于电压传输特性的转折区。上电时,电容器两端的电压对称式对称式均为0。假设某种扰动使对称式有微小的正跳变,那么经过一个正反馈过程,对称式迅速跳变为对称式对称式迅速跳变为对称式对称式迅速跳变为对称式对称式迅速跳变为对称式,电路进入第一个暂稳态。电容对称式对称式开始充电。对称式的充电电流方向与参考方向相同,对称式正向增加; 对称式的充电电流方向与参考方向相反,对称式负向增加。随着对称式的正向增加,对称式对称式逐渐上升;随着对称式的负向增加,对称式对称式逐渐下降。因为对称式对称式对称式两条支路充电而对称式对称式一条支路充电,所以对称式充电速度较快,对称式上升到对称式对称式还没有下降到对称式对称式上升到对称式使对称式跳变为对称式。理论上,对称式向下跳变对称式对称式也将向下跳变对称式。考虑到对称式输入端钳位二极管的影响,对称式最多跳变到对称式对称式下降到对称式使对称式跳变为对称式,这又使对称式对称式向上跳变对称式,即对称式变成对称式,电路进入第二个暂稳态。对称式对称式一条支路反向充电(实际上先放电再反向充电),对称式逐渐下降。对称式对称式对称式两条支路反向充电(实际上先放电再反向充电),对称式逐渐上升。对称式的上升速度大于对称式的下降速度。当对称式上升到对称式时,电路又进入第一个暂稳态。 此后,电路将在两个暂稳态之间来回振荡。
