火车速度控制器电路
应用电子电路
968人已加入
火车速度控制器电路
火车
图16所示的电路是具有自动短路保护的模型火车速度控制器。电源用12V,最大输出电流为1.5A。如果轨道上出现短路时,控制单元上张有短路探测器和保护电路,自动将输出电流限制在100mA(有效值)
  这个电路的工作原理如下:
  交流电源经变压器T1降压后,经BR1进行全波桥式整流,得到一个未滤波的直流电压。通过一个串联的单向可控硅(SCR1)与方向控制开关SW3,将整流电压加在电机上。
  在整流输出直流的每个开始的半周,可控硅(SCR)是断开的。直流电压经R4和ZD1稳压后,加到双基极二极管(UJT)Q1及相关的定时电路C1和RV1上。当C1上的电压超过UJT发射极的门限值时,触发可控硅,使SCR1饱和导通。而另一半周期SCR1关断复位。电机的电源是经SCR1阴极、R2和R3、SW3而得到。未经滤波原整流后的频率为电源频率的二倍。电机通电时间的长短,受电位器RV1控制。所以模型火车的速度能在很宽的范围内变化。
  还要提醒一下,输出电流流过了并联电阻R2和R3,电阻上的电压正比于电流。该电压经过一个峰值检波电路D1和C2,检波后妁直流电压馈送到Q2的基极。当输出电流的峰值超过1.5A或输出短路时, 由于C2的电压储能作用,使R8和R9的分压、正好能使Q2导通,将Q1的定时电路短路,停止几个半周不触发SCR1。如果出现短路情况,由电路内部电阻限流在几安的峰值电流,每15个半周触发一次SCR1,使输出电流的有效值限制在100mA,这就保护了电路的安全。
