如何拆卸Vivitar283
1.3w人已加入
步骤1:安全第一!打开设备之前请先阅读
高压!!!!
这些说明假定您使用普通的AA电池为283供电。如果您使用A/C适配器或其他外部电源,请按照本说明中的任何说明
尽管它们使用常规的AA电池作为主要电源,但请先了解如何使电容器放电。枪在高压下工作。
用裸露的手指给电容器放电会非常痛苦并且会造成严重伤害,因此请务必小心!
使用完全充电的电容器,283内部的电压可能约为200-300V DC。
283内的主电容器(请参见说明的最后一步中的图片)在关闭设备并取出电池后很长时间内会保持大量电荷,因此必须在放电之前对其放电。打开设备。要执行此操作,请打开闪光灯,将其设置为最高功率,然后等待设备背面的“就绪”指示灯(测试按钮)开始闪烁。
指示灯/按钮闪烁后,请关闭设备,非常快地取出电池,然后按测试按钮(闪烁的按钮)来点燃闪光灯。
这应该消除大部分电容器中的电荷,但请注意其中可能还残留一些电荷。
如果要100%确定,请用万用表检查电容器中的电压在触摸闪光灯内部的任何东西之前。
如果电容器仍带有电荷,则可以通过使用100欧姆电阻将端子短路来对其放电(执行此操作后,请重新检查电压)。 不要握住电阻器的裸线。请先将一些短引线焊接到其上,然后用热缩或绝缘胶带绝缘。另外,也可以使用绝缘钳子握住它。
建议:打开闪光灯时,请将其放在柔软的表面上以保护闪光灯并防止螺钉等小东西滚落。鼠标垫工作得很好。
步骤2:传感器和外部螺钉
闪光灯
随身携带笔记请务必注意观察事情如何分解,以便您可以逆转该过程。避免触摸主电容器上的触点(请参见说明最后一步的图片)。
CLEAR PC/sync插座
首先要做的是拔下插头在PC同步插座中连接的任何设备,例如从机触发器(请参见简介页上的图片)或同步电缆。
卸下传感器
卸下自动晶闸管传感器。通过将其拉离闪光灯,将其从闪光灯上拔下。
螺丝
闪光灯的外侧有6个可见的螺钉:2个在热靴上,2个在旋转头上,以及2在“中心铰链”底部
您将需要一小组(珠宝商)菲利普螺丝起子,例如用于眼镜维修的螺丝起子。如果您没有套装,可以在ebay上以非常便宜的价格购买。
卸下3对螺钉,并记下它们的位置,因为每对螺钉都不相同。
蹄子
非常小心地将蹄子与设备分开毫米就够了。
第3步:侧面铝制圆盘
闪光灯
在闪光灯的侧面,有一个薄的圆形铝制圆盘,覆盖与计算器刻度盘相对的中央铰链。
小心删除。
用胶水将其固定住,不要在一个地方撬得太硬,以免弯曲或划痕。
步骤4:取下铜色的夹子
闪光灯
闪光灯
通过将一个小的平头螺丝刀楔入下端,以除去刚暴露在银盘下方的铜色夹子。
然后小心地将旋转头/铰链侧盒分开(请参阅下面的2张图片)。
请注意,闪光灯头盖的排列方式,以及更重要的一点是,用小白板索引计算器刻度盘的方式上面有一个凸起。 (转动表盘时,这个隆起和弹簧会产生咔嗒声。)。
在另一侧,铜夹固定的盖子后面,在弹簧上方有一小块白色。旋转闪光灯头时,此装配体会产生咔嗒声。
第5步:更多螺丝!
闪光灯
取下顶盖,请当心。将发现更多位于铰链侧面的十字螺丝。
我的闪光灯有4个孔,但3个螺丝。不确定那里是否应该有4个,因为我的设备可能被先前的所有者拆开了,忘记了放回一颗螺丝。以防万一,用十字螺丝刀检查所有孔。
就是这样,您可以通过拉开顶部和底部的零件来打开底部的一半。进行此操作时要小心,因为侧面有几个塑料夹可能会刹车,并且您可能会断开焊接到电路板上的电线的连接,并且可能很难找到它从何处脱落。
现在,您已发现闪光灯的所有内胆,准备进行维修或改装。
就我而言,PC同步插座的某些弹簧弯曲了。我用几个平口螺丝刀和细钳子仔细地重塑了它们,并测试了从动扳机在将单元放回原处之前正确打开了连接。
重新组装时,请确保所有电线都已插好,并且关闭装置的任何部分时,请不要捏任何东西,并请注意,有些板适合装入顶部/底部外壳内模制的插槽中。
步骤6:
闪光灯
