如何使用Arduino控制ESC
步骤1:材料
我没有不想选择焊锡,烙铁,PC和USB电缆,但您可以从此链接KIT中获取其余项目
材料:ESC
电机
将运行电动机的电池
焊料
烙铁
Arduino Nano
面包板
跳线
PC
USB电缆
Arduino IDE
步骤2:基本组装
步骤1:将电动机焊接到ESC控制器。
步骤2:将Arduino Nano连接到面包板上。
第3步:将电池-连接至ESC黑线。
第4步:将ESC Black接至Arduino GND引脚。
第5步:将ESC白线连接到Arduino D9引脚。
步骤6:使用USB电缆将Arduino Nano连接到PC。
步骤3:代码
第7步:在Arduino IDE中使用此代码对Arduino Nano进行编程。
该代码正在执行的工作是初始化ESC,然后每0.25秒使其加速一次,直到硬编码设置点关闭。然后重复。基本上,此代码使您可以查看ESC如何控制电动机。此外,该代码是在开发其余代码以驾驶固定机翼或四轴飞行器时同时命令4个ESC的基本构建块。
代码:
#include ;
Servo esc;
int Pin = 0;
int x = 0;
void setup(){
esc.attach(9); }
void loop(){
int油门= AnalogRead(Pin);
节气门= map(throttle,0,1023,0,179);
for(x = 0; x 《175; x ++){
esc.write(x);延误(250); }
esc.write(0);
delay(10000); }
步骤4:连接并运行
步骤8:将ESC红色导线连接到Battery +。
步骤9:享受您的Arduino Nano通过PWM命令来命令ESC的问题。
