树莓派自动点唱机的制作教程
步骤1:获取材料。
现在,您不需要实际的迷你自动点唱机,任何7英寸显示器的外壳也可以适合扬声器;但是,我根据自动点唱机中的部件使此操作变得可行,因此,如果您使用其他东西,则需要在列表以及所选的机箱中添加8欧姆扬声器。
材料:
Raspberry Pi(B)(〜35 $)(带有SD raspbian img)
-Velleman 7W音频放大器http://www.vellemanusa.com/products/view/?country = 。..(〜15 $)
-Crosely Jukebox收音机/CD播放器(如果您确实要我拥有的话),http://www.amazon.com/Crosley-CR11CD-Jukebox-Authe。 。.(144 $)
-7“备用摄像机监视器(任何带有RCA或TRRS的监视器都可以工作,您可以以超便宜的价格找到它们)
-10K欧姆电位器
-110-120V到15V变压器(快速的Google搜索将为您提供5美元左右的电价)
-LM7812 12V稳压器(我从Ebay买了我的产品,5美元就可以买到)
-LM7805 5V稳压器(与12V reg相同,只是它的价格为3美元/美元)
-桥式整流器(我使用的那个是过大的,但它便宜又便宜永远不会燃烧!)http://www.newark.com/vishay-general -semiconducto 。..(2 $)
-电容器:220uF/25V,.1uF/25V,100uF/12V 10uF/12V,100nF/12V
-辅助电缆(pi到amp)(我从microcenter那里得到了3美元)
-Micro USB(B)电缆(这是用于将pi上现有的micro usb端口连接到5V电源的)。我更喜欢使用此端口,而不是直接为5V导轨/GPIO供电(我不建议这样做)
-薄型USB wifi加密狗(可在各个位置使用,通常在10美元左右)
-无线键盘/触摸板(链接是我使用的模型,我在ebay上花了12美元)http://www.gearbest.com/mice-keyboards/pp_23739.ht.。.
我用人造纸板制成的人造纸板后面的抽屉看上去像是“轨迹显示”,用于键盘/触摸板(如果令人困惑,请参见本末尾的视频),该纸板由硬纸板制成,并用乐泰胶粘在一起并安装在里面382.我不会继续进行此过程,因为这并不困难,尽管不要犹豫,让我知道您是否需要帮助。
步骤2:构建电路/布线
树莓派
树莓派
树莓派
调节电路非常简单,很容易解释,只要注意这些电容上的极性即可!
将8欧姆扬声器的导线一起焊接(除非您想要立体声,我没有感觉对于该项目是必要的,并且需要更多的零件/步骤),然后直接连接到Velleman放大器上,如图所示。将微型USB接地(黑色)焊接到5V电源的接地,并将VCC(红色)焊接到5V +电源。拼接辅助电缆,将两个通道绑在一起,并焊接到电位器(参见图)上,在放大器和电位器之间焊接引线,如图所示。最后,如图所示,将电源连接到放大器。
我的显示器随附了预先拼接和镀锡的电源线,但是如果您的电源线不正确,请确保极性正确(红色+,蓝色-) 。将监视器焊接到12v电源。
通过aux电缆将amp连接到pi。通过RCA将显示器连接到pi。通过micro usb将电源连接到pi。
将它们放在一起并启动您的pi。
步骤3:Pi上的Pandora
我为您的直率表示歉意,但我不会告诉您如何设置Raspbian,因为目前已有大约一千个教程可用。
在设置Raspbian之后,请按照下面的链接下载debian版本的qAndora。
https://github.com/JeffHoogland/qAndora/blob/maste 。..
该软件包下载完成后,导航至下载目录(我不记得在哪里这是Raspbian的默认设置,尽管很难弄清楚)
然后运行以下命令:
sudo apt-get update
sudo dpkg -i qandora.deb
sudo reboot
qAndora
第4步:完成
就这样。现在您有了Pandora的自动存储塔。
请注意:
在安装过程中,很可能会出现任何问题,因为您需要更新python。我没有将其放在说明中,因为当我将它们放在一起时,最新的Raspbian图像会立即起作用。
责任编辑:wv
