自制数码相框DIY图解
步骤1:背景
我拉了这个笔记本电脑从一堆走向回收。我可能没有抓住它,但是我已经拥有一个相同的东西,因此我知道我可以交换部分以查看什么有效,什么无效。它被精简到最低限度:屏幕和主板,以及触控板。
添加RAM后,安装了光驱和键盘,我得以启动进入BIOS。此笔记本电脑支持USB启动,但不支持原始BIOS。第一步是访问Dell的网站以进行BIOS更新,然后将其安装在笔记本电脑上。另外,我在本地计算机抢救中发现了一个很棒的USB键盘,带有2个内置端口。这使我不必在笔记本电脑之间交换键盘。仅新型笔记本电脑将支持此功能。通过Craigslist,我迅速找到了可以接受的RAM(512mb),然后也不必来回交换。我安装的最后一个组件是用于无线访问的802.11b mini-pci卡(它是免费的,没有其他打捞的余地)。
我手头上有一台可以使用的笔记本电脑,打算着手制作数码相框。我已经在较旧的笔记本电脑上使用Puppy Linux完成了硬盘驱动器的安装,但是我特别想使用此笔记本电脑内置的更现代的功能。我大部分时间都使用Xubuntu作为主要操作系统(个人喜好),并且自从‘Buntu 8.10以来,使用USB-creator软件包使持久性USB的安装变得非常简单。
所需的材料(除了笔记本电脑):
2GB左右的闪存驱动器(我的硬盘是PNY或其他东西,几年后才15美元……)
Xubuntu 8.10 live cd
步骤2:安装Xubuntu:
1。插入闪存驱动器,插入CD
2。启动后,建立您的wifi连接。结果3。 $ sudo apt-get install usb-creator
4。 $ sudo usb-creator
5。按照提示进行操作,或阅读我在此处使用说明的说明
6。将操作系统安装在闪存驱动器上之后,您可以重新引导(取出CD 。..),确保修改BIOS以忽略硬盘驱动器并首先从USB引导。
update:
我尝试与另一品牌的USB记忆棒再次使用此方法,但没有启动,而是收到警告:
“没有操作系统的笔式驱动器。..”等要解决此问题,请在安装USB Creator之前或之后在终端中执行以下命令:
install-mbr/dev/sdX(X代表设备字母,在我的情况下为/dev/sdd)
步骤3:安装后:引导进入USB安装
1。建立无线连接。
2。内置的网络管理器使您每次启动时都进行身份验证。这不适用于该项目。而是安装wicd。
3。通过wicd重新建立连接。
4。安装ssh-server和open-ssh软件包(可用于远程管理)
5。使用密码创建一个新用户,并赋予他们管理权限。这对于SSH管理是必需的,因为默认登录名将不允许ssh登录(容易吗?)。您仍然必须使用’sudo‘,但这只会减轻痛苦。
6。将firefox添加为启动程序:“应用程序”》“设置管理器”》“自动启动的应用程序”(命令仅为:firefox)。
7。安装整洁的。您指定的延迟后,该程序将隐藏鼠标指针。我将其添加为在启动时运行(与上述步骤相同,命令为:unclutter -idle 3)。结果8。在电源管理中,禁用屏幕保护程序。否则,它将在10分钟左右后变为空白。
我尝试设置一些其他电源管理功能,但是使用此方法时,启动时未激活APM。好处是此安装可以从硬关机中重新启动,甚至不会打h。
步骤4:Firefox调整:
1。安装“全屏”加载项。这使您可以将笔记本电脑置于“信息亭模式”,并检查首选项以全屏模式启动Firefox。而且,如果您还不知道,F11会切换您进入和退出全屏模式。选中首选项中的前3个框。
2。安装“ Fox Saver”加载项。默认情况下,这将从其自己的数据库中获取图像。您可以指定许多其他地方来捕获图像。我使用RSS feed选项,并将其链接到picasaweb相册,以便可以在任何计算机上添加或删除图片。我还将等待时间设置为1分钟(默认情况下,我似乎无法降低它,或者将其降低),并将幻灯片更换时间设置为180秒。其他设置优先。
3。在地址栏中,键入about:config,然后找到设置browser.sessionstore并通过双击该行将其设置为false。这样可以防止不必要的消息窗口阻止Firefox启动每次启动。
4。我创建了一个HTML文件,并将其放在默认的主目录中,以用作firefox主页。使用firefox打开它,然后将其设为“编辑”》“首选项”下的主页。它说:“您好,世界。您的幻灯片演示将在一分钟内开始。”
要退出并进行干净重启(推荐),请在仍处于全屏模式下从Firefox中退出Alt + F4。然后重新启动。
**我在这里发现的一个警告是,我的笔记本电脑喜欢在重新启动之前有大约3秒钟的延迟,否则它不会“看到”闪存驱动器并且无法重新启动。只需关闭电源,等待,然后按开按钮。
第5步:结束思想
我想就是这样。重新启动,如果一切顺利,您将拥有一个大型数码相框的基础,该数码相框比商店中售价200美元的型号还要强大。
