自制智能眼镜DIY图解
步骤1:订购零件
首先,对于该项目,您将不需要专用工具。您将需要一把小的梅花头螺丝刀(〜2.5毫米)和一些东西来用切割塑料,但是,这应该是您需要的工具,而不是胶带( 首选电气胶带)。
对于零件,我主要依靠DX.com,但在线上还有许多其他来源,这恰好是我发现的最便宜的。其中一些部件可能已经存在。
1,USB蓝牙加密狗
1,无线手指鼠标
1,迷你蓝牙键盘(该蓝牙适配器必须能正常工作)1,无线适配器
1,视频眼镜-这些必须必须是 AV输入,否则将无法使用!重要提醒-不是您普通的3D电影眼镜,而是实际播放电影的屏幕,例如:http://image.dhgate.com/albu_338175982_00-1.0x0/dh.。.
1,4端口供电的微型USB集线器
1、5V USB移动电源(我使用了来自Dealextreme的10Ah电池)
1,USB A-微型USB A电缆(》 7英寸)
1,USB A-3.5毫米DC电源插孔(公)电缆(》 3英寸)
1,USB A-迷你USB A电缆(》 7“)
当然还有。..
1 ,Raspberry Pi Model B(更新更好,但是任何一个都可以用)
对于装有计算机主体的机箱,我使用了从所有包装中得到的一些废塑料和一瓶强力胶将其全部切成碎片可以根据零件的大小(加上可取用的盖子)一起使用。您也可以使用尺寸合适的工具箱和/或其他小箱子,但是,这样的箱子不能提供亲自设计的灵活性和准确性。
第2步:布局和设置
使用图片中显示的设置,您可以看到如何在我的情况下,所有组件都可以放在一起,以优化空间以适合放在口袋中。
要安装无线适配器和蓝牙适配器,请使用随附的说明并将文件传输到光盘上以进行安装(wifi
在设置可穿戴屏幕之前,强烈建议您使用更大的屏幕测试和配置设备,以便增加字体大小易于阅读,并且安装软件也更加轻松。
步骤3:准备显示
由于RPi的功能,这是整个设备中除RPi之外最重要的部分-视觉界面。在此步骤中,非常重要的一点是,不要执行我做的事,而用猎刀将其撬开-我建议使用螺丝起子以提高灵敏度,但是一旦拧下螺丝,您将需要楔子。
为此,您可以将其放在一起并具有双重显示功能,这会破坏设备非侵入性的目的,而且它的更改也不是那么困难(一旦您知道了)。
首先,您想要卸下视频模块(显示器的主要部分)背面的螺钉。执行此操作时,拿起一字楔子,例如一字螺丝刀,然后撬起外壳。
步骤4:Ta-Da !!
现在,您已经使用Raspberry Pi便携式计算机组装并安装了软件,那么您还将拥有现成的AV可穿戴屏幕!将两者结合在一起,您一定会度过愉快的时光:D
责任编辑:wv
