如何更换iPhone5c的屏幕
步骤1:订购工具和零件
订购iPhone 5c屏幕更换组件,使用在线工具(eBay,亚马逊等)。
步骤2:关闭iPhone 5c的电源
按住电源按钮,直到出现“关闭电源”功能,向右滑动以关闭手机电源。
步骤3:卸下充电器基座螺丝
从工具箱中取出梅花螺丝刀,然后卸下充电座两侧的两个螺丝。
步骤4:放置吸盘
将吸盘放在屏幕底部主页按钮上方。
步骤5:从框架撬开屏幕
轻轻地从屏幕底部撬起。注意不要拉扯整个屏幕,因为屏幕顶部仍通过多根电缆固定。
步骤6:找到显示屏护板
向上翻转屏幕以显示iPhone 5c的内部组件。显示屏护罩位于右上角,需要将其卸下以断开电缆连接并卸下显示屏部件。
第7步:卸下显示屏屏蔽螺钉
从工具箱中取出十字螺丝刀,以卸下位于面板上的四颗螺钉。
步骤8:卸下显示屏护罩螺钉
从工具箱中取出十字螺丝刀以将其卸下。步骤9:卸下显示屏护罩螺钉
取下菲利普斯
步骤10:卸下显示屏护罩
在卸下将显示屏护罩固定到位的四颗螺钉后,请卸下显示屏护罩。
第11步:断开电缆连接
从工具箱中取出spudger工具,然后小心地撬起逻辑板上的三个连接器。可见两个,而第三个连接器隐藏在顶部两个之下。
步骤12:卸下显示屏部件
现在,从逻辑板上断开三根电缆的连接,您可以卸下旧的显示部件并将其放在侧面。
步骤13:安装新的显示部件
采用新的显示屏部件并连接先前断开的三根电缆。
步骤14:重新安装显示屏护罩和螺钉
带上十字螺丝刀,然后重新安装显示屏护盖和先前卸下的四颗螺钉。
步骤15:放置显示屏部件
要将显示器部件放到适当的位置,请将部件的顶角与框架对齐,然后将部件的底端降低至框架。小心按下组件,直至其卡入到位。请注意不要强行将组件固定到位,如果需要强行固定,则无法正确对齐。
步骤16:重新安装充电器基座螺丝
带上一把梅花螺丝刀,然后重新安装两个充电器底座螺钉。
步骤17:打开iPhone 5c的电源
按住电源按钮,直到手机开始开机。
步骤18:测试前置摄像头
打开摄像头并测试前置摄像头,以确保摄像头正常运行。
步骤19:测试触摸屏和主屏幕按钮
测试手机的触摸屏。最简单的方法是打开应用程序,在键盘上键入以及每天进行操作。另外,请务必测试主屏幕按钮。
