如何制作便携式Arduino外壳
步骤1:
我从Thingiverse下载了丙烯酸类插件的图案:http://www.thingiverse.com/thing:20523
我对CorelDraw中的图案做了一些修改-下载的图案是CMYK,我使用的激光切割机/软件设置为RGB。为了简单起见,我还删除了蚀刻的文本。
我先将图案打印在纸上,然后将其与包装盒,arduino,面包板和罐头相对,以确保所有内容都适合。检查!
然后我在匹兹堡TechShop上使用激光将零件切成1/8“丙烯酸树脂-激光板上的默认丙烯酸树脂设置就可以了。
步骤2:步骤2:测试适合度
我发现我从亚马逊订购的Otterbox与最初使用的Otterbox有一个主要区别Adafruit-它带有泡沫衬里,需要将其取下,花了一点时间和一些胶粘剂来解决了这个问题。
我检查了包装盒中插入物以及
第3步:第3步:安装零件并组装
我使用了两组RadioShack电脑支架(10毫米和20毫米)中的零件来连接Arduino,我使用了更短的支架-足以将USB连接器提升到外壳边缘的水平,以便于插入。我需要使用更长的螺丝fr但在另一组中,可以穿过1/4“丙烯酸。
我还在面包板的背面使用了泡沫胶带,在薄荷糖罐的背面也使用了魔术贴胶带,因此这些物品将有助于将插入物和Arduino固定在盒子中。
一旦一切都组装好了,我就摇了一下-什么也没动,这是一个用于Arduino和配件的耐用防水旅行箱。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
