RFID门禁系统的制作
第1步:收集零件。..
Arduino UNO
Arduino RFID阅读器(rc552模块)
Servo电动机(Tower PRO SG-5010塔式)
9v电池或7.2v锂离子电池(串联两个18650电池)
用丙烯酸片制成的小铰链来移动锁
Arduino跳线
两个LED(绿色和红色)
两个100欧姆电阻器
以防万一想要做一个像我这样的小门……
门锁
门把手
门铰链
步骤2:连接导线。..
首先,我们可以从RFID模块开始与Arduino UNO的连接:
SDA引脚数字引脚10
SCK引脚数字引脚13
MOSI引脚数字引脚11
MISO引脚数字引脚12
RST/复位引脚数字引脚9
VCC引脚5V引脚
GND引脚GND引脚
下一步我们连接伺服引脚到Arduino:
GND引脚GND引脚
VCC引脚5v引脚
信号引脚数字引脚3
下一步是连接LED
红色LED阳极通过100欧姆电阻连接到数字引脚7,绿色LED阳极通过100欧姆电阻连接到数字引脚6,而阴极则连接到Arduino的公共GND引脚!
第3步:上传代码并测试系统!
RFID
我已经在上面附加了代码和库,因此您应该将库复制到Arduino目标文件夹,然后上传代码! !
接下来,打开Arduino当前连接到的COM端口的串行监视器,并将RFID标签(您希望进入门的标签)放在阅读器上,这时将出现错误消息,如上图所示!
立即复制其中的代码编号,并将其粘贴到我所附的原始Arduino程序中(如图中标记为“ xxxxx”)
然后将新代码重新上传到Arduino并测试系统!
它应该可以工作!
第4步:完成项目。..
我用亚克力片做成了一个铰链来移动门上的锁!
最后,在测试完项目后,我修复了
