LED夜灯时钟的制作
步骤1:您需要的物品
物品
1. 硬板12” x12”一件。
2. 木条12 “ x½” x½”。 4张。
3. 一些小指甲。
4. PVC贴纸白色12” x12”一张。
5. 12白色LED的5mm。
6. 电容器.22uf/400伏。一件。
7. 电阻1K/½瓦。一块。
8. 二极管IN 4007两块。
9. Quarts Clock机制。一件。
10. 电线,焊料,钉子等。
步骤2: Squire框架
在此步骤中,您将用木制板条制作一个Squire框架,并用钉子将硬质板固定在其上。
然后在上面绘制时钟图。
用细针刺穿LED腿的位置。
针孔标记了LED的正确位置。
在钟表机构上钻一个中心孔。
用PVC贴纸均匀地覆盖硬板。
用其他彩色的PVC胶带装饰钟表的表面。
第3步:制作钟面
在此步骤中,将LED固定在钟面上,并小心弯曲LED的支脚以90度的角度靠近颈部,因此应平行于硬质板。
还请注意,LED的所有正支脚都应面向一侧。
LED应该平放在硬板上,使光线通过沿着硬质板。
当LED与硬质板平行时,就创建了灯光设计。
现在LED固定了,因此开始对电路进行布线。
p》
步骤4:Cicuit
此 LED时钟和照明灯的工作电压为220伏
如果希望电路以110伏交流电运行,则仅将电容器更改为0.47uf/250伏。
请查看
2六个LED串联连接。
2二极管用于控制背压(如果有的话),以确保安全操作。
2 》
连接所有LED,电容器,电阻和二极管等后;您的电路已准备就绪。
步骤5:电子电路已完成
现在,当电子电路的组装完成后,就该修复时钟机制了。
时钟机制在市场上有很便宜的价格,而且要保修。
推中心时钟机构的管道穿过硬质板并拧入锁紧环。将时钟机构与硬纸板底座成90度对齐。
将指针大和小固定,将第二个臂固定至时钟机构。
为时钟机构放入1.5伏电池
准备好插入您的 LED时钟和照明灯,准备用作夜灯。
您无需在白天插入电源,而仅在晚上插入。
节省电源…………并带来绿色革命。
步骤6:选项。
我如何操作公司制造的挂钟,拆开并固定LED以满足我的要求。
您可以使用挂钟来做,挂钟的表面和玻璃之间的间隙很小。
