怎样在GNU / Linux上使用任何GDI打印机
步骤1:幸运的用户
在继续操作之前,请检查您的打印机是否不支持打印描述语言(如postscript或PCL)或Linux支持的其他内容。
幸运的是,然后使用适当的驱动程序。
某些GDI打印机受支持,因此,如果您是这种情况,则应改用此驱动程序,请在此处检查列表:
http://www.linuxprinting.org/show_printer.cgi? recnum = Generic-GDI_Printer
步骤2:选择一个虚拟机并安装
如果您不走运,则可以使用虚拟像这样的机器:
-Bochs
-VMware
-Win4Lin 9x
-Win4Lin Pro
安装要使用的虚拟机,然后在其中安装Microsoft Windows
步骤3:使用USB或并行端口的本地打印机
在Linux下,使用Samba(http://www.samba.org/)共享打印机。为此,您必须编辑/etc/samba/smb.conf文件并添加这些部分:##打印机在方括号之间
[打印机]
注释=所有打印机《路径》 =/var/spool/samba
browseable =是
#允许用户的访客帐户‘即可打印。
来宾ok =是
可写=否
printable =是《创建模式= 0700
使用客户端驱动程序=是
#print $在方括号之间
[print $]
路径=/var/lib/samba/printers
browseable =是
写列表= @adm根
来宾ok =是
继承权限=是
如果需要,请调整路径以适应您的配置。
重新启动samba或如果尚未完成(以root身份)启动它:
/etc/init.d/samba restart
现在,从虚拟机重新启动然后将打印机安装为网络打印机,如果您的主机IP具有来自VM的192.168.1.10地址,那么您应该输入
192.168.1.10 printer_share_name
步骤4:打印机现在准备就绪在虚拟机中使用
所以现在,您必须从GNU/Linux打印某些内容,选择PDF打印机,然后将要打印的内容写入文件。 br》从虚拟机中,使用Acrobat Reader或FoxIt Reader或您喜欢的PDF阅读器打开刚创建的文件,并将其发送到GDI打印机。
步骤5:完整打印示例
1。从GNU/Linux
2打印到.pdf文件。使用PDF Reader
3从虚拟机(Win4Lin)打开.pdf文件。从“文件”菜单
4选择“打印”。转到打印机并检查结果
步骤6:直接从Linux使用打印机
为了获得更好的效果,您可以可以遵循以下过程:
http://mywebpages.comcast.net/heretrythis/hp3100/psemuxp.html
