怎样使用ARM Cortex-M4进行串行通信
第1步:要求
完成此项目需要做以下事情:
1- Texas Instruments EK-TM4C123GXL
2-电位计(例如5K)
3- LCD 16x2
4-虚拟终端 (PC上的软件)
5- LM Flash编程器 (PC上的软件)
=》如果您不知道如何使用和安装 LM Flash Programmer ,然后请查看我以前的Instructable,或单击以下链接:
下载LM Flash Programmer
上传.bin或。使用LM Flash编程器生成hex文件
步骤2:引脚分配和接线
引脚分配和接线》 ARM Cortex-M4 (Texas Instruments EK-TM4C123GXL) 和其他外围设备与此步骤相连,并给出以下信息:
TM4C123GXL =》 LCD
VBUS =》 VDD或VCC
GND =》 VSS
PB4 =》 RS
GND =》 RW
PE5 =》 E
PE4 =》 D4
PB1 =》 D5
PB0 =》 D6
PB5 =》 D7
+ 3.3V =》 A
GND =》 K
TM4C123GXL =》电位计
VBUS =》第一针
GND =》第三针
电位器=》 LCD
第二引脚=》 Vo
=》您可以使用电位计设置对比度
步骤3:上传.bin文件
通过此步骤上传附加的.bin文件使用 LM Flash编程器 ARM Cortex-M4 (Texas Instruments EK-TM4C123GXL) 。
第4步:输入数据进行输入
将.bin文件上传到 ARM Cortex-M4 (Texas Instruments EK-TM4C123GXL) ,您可以在16x2 LCD屏幕上输入并在端子中输入所需的输入,例如 Energia IDE串行监视器, Tera Team虚拟终端, Keil uVision 或任何其他虚拟终端。
