小传感器房的制作教程
步骤1:所需的组件:
1。一块木头(1英尺* 1/2英尺)。
2。一块阳光板。
3。ESP32或NodeMCU。
4。 DHT11。
5。剥光(任何颜色)。
6。 12V DC风扇。
7。 LDR。
8。 PCB(中号)。
9。稳压器(7805)
10。直流12伏电源
11。红外传感器。
12。 Buzzzer。
13。 2-12伏继电器。
14。 ULN2803或ULN2003。
步骤2:准备结构:
第一个胶合纸放在一块木头上(由于所有结构均已安装,因此纸张应正确固定。)
将太阳板切成任意大小和任何形式。(未安排太阳板,可以使用纸板)。
步骤3:准备硬件:
传感器
此ESP32中的主要处理组件也可以使用ESP8266(我使用ESP32是因为将来可以使用更多数量的ADC引脚来连接更多传感器,并且它还具有Wi-Fi蓝牙和BLE以便与blynk连接(适用于有限范围))。
将LDR和DHT-11连接到3.3伏,而不是5伏(这可能会损坏您的设备)。在这里,我使用的ULN2003包含达林顿晶体管,该晶体管导通12伏特。
仅红外传感器工作于5伏特,因此我使用分压器将其转换为3.3伏特。
放置红外传感器在门前
您可以在下面下载原理图和PCB:
第4步:准备软件:
要遵循的步骤:
1。安装Arduino:如果没有arduino,则可以从链接下载
https://www。 arduino.cc/zh/main/software
2。如果您有NodeMCU,请按照以下步骤用arduino添加它:
https://circuits4you.com/2018/06/21/add-nodemcu-esp8266-to-arduino-ide/
3。如果使用ESP-32请按照以下步骤将其添加到arduino中:
https://randomnerdtutorials的.com/安装最esp32板合Arduino的IDE-Windows的指令/
4。如果您使用ESP-32(简单的DHT11库无法与ESP-32一起正常使用),则可以从此处下载:
https://github.com/beegee-tokyo/DHTesp
5。下载BLYNK应用。
6。下载BLYNK库。
7。从下面下载代码。
更改wifi名称和密码。
将BLYNK API添加到代码中。
步骤5:准备Blynk应用并完成:
1。下载并安装blynk应用您的智能手机。
2。创建一个新项目,它将在您的登录ID上向您发送身份验证令牌。
3。在代码中填写此身份验证令牌。
4。更改wifi名称和密码后,请上传代码。
此处:
pin V0(虚拟pin)=温度。
pin V1 =湿度
引脚V2 =光量
其他设备直接由数字引脚控制。
使用按钮引脚号直接分配给按钮。
