如何用运动探测器激活灯
第1步:找到合适的零件
运动探测器在各种直流电压下运行,而我碰巧有一个我打算扔掉的旧镍氢笔记本电池。笔记本电脑早已一去不复返了,它没有充电,而且技术还是过时了。我打开盒子,发现10个3800 mAh 1.2v电池。我制造了原理图开头所示的NiMH电池充电器,只是为了查看是否可以从旧电池中取出任何东西。经过24小时和一些测试,我设法挽救了其中的6个。切断连接并重新焊接后,我得到了7.2v电池组(如果要这样做,要小心-热量有时会使它们爆炸)。我将箱子粘在一起,并用旧的激光打印机打捞上的插头焊接在电线上。我可以只在那个电池上运行运动检测器(它仅消耗50微安),但镍氢电池却臭名昭著,因为在存储时,它们每天消耗大约1%的电量。闲置2个月后,它们毫无用处。由于我不想拆开灯来给电池充电,因此将电池充电器集成到了我的手机中。由于当时的想法是使用检测器打开灯,所以我认为可以在灯亮时使用电源为电池充电。
步骤2:零件清单
零件
红外运动检测器(eBay)$ 1.50
9v DC,240v AC,7A继电器$ 0.74
LM317T电压调节器$ 0.23
2n7000 N通道Mosfet $ 0.10
铝散热器$ 0.30
10Ω5W电阻$ 0.25
玻璃环氧树脂原型PCB 7x5cm $ 0.49
DG350螺钉接线端子(可选)$ 0.20
330uF,35v电解电容器(来自垃圾零件)$ 0.00
变压器(旧壁疣) $ 0.00
电池(旧笔记本电脑)$ 0.00
2-1n4148二极管(从旧打印机中拉出)$ 0.00
1n4007二极管(从打印机中取出)$ 0.00
电缆,插头,连接器(来自打印机)$ 0.00
总计$ 3.81
我在Tayda Electronics购买了大部分零件(强烈推荐)。
步骤3:电路
LM317充电电路使用低电流,恒定电流为trick流充电。有关更多信息,请访问:http://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html在我要为电池充电的时间内,应该没有过度充电的危险。如果我只使用充电器,它将在8.4伏特下提供120毫安的电流(这是LM317调节引脚检测到的电池的7.2v,再加上调节器的最小输出引脚电压1.2v)。从理论上讲,我可以在32小时内用该电路为电池组充电。以我为例,继电器打开时还会消耗约45毫安的电流,所以当灯打开时,我只剩下75mA的电流可以给电池充电。由于我只想让他们充值,除非我休了两个月的假期,否则这就足够了。下面是关于该主题的一些数学运算:
不亮时,电池电量消耗:尽:每小时50微安(每小时1.2毫安-运动检测器待机)+每天3.8安培电池组的1%存储(38毫安)。就是说,每天连接和不充电时,我从电池组中总共损失39.2毫安。当灯(和充电电路)打开时,电池将以每小时75毫安的电流进行trick流充电,因此从理论上讲,如果每天打开32分钟左右,我应该弥补一天的闲置时间。如果无法在现实世界中解决此问题,我会发布更新,但到目前为止,该更新已按计划进行。完成所有这些之后,您可能会问为什么我不只使用变压器来为运动检测器供电而无需电池。好吧,我希望它具有能源效率,并且运行24/7变压器将比灯本身消耗更多的能量。在那种情况下,为什么不使用更高效的开关电源呢?我手头上根本没有一个符合我的项目规格的产品。
第4步:在您的设备上打一个洞
由于运动检测器具有圆形塑料菲涅耳透镜,且具有正方形底座,因此我可以选择孔径。我决定使用我的moto工具制作一个方孔。我本可以做一个圆孔,但化妆灯上的塑料盒很厚,所以只有一部分镜头会从孔中伸出。事实证明,化妆灯外壳的厚度与菲涅尔透镜底座的厚度大致相同,因此几乎适合齐平。运动检测器板上有两个螺孔,但没有螺纹。由于找不到合适尺寸的带螺母的机械螺栓,我只用了两个小小的木螺钉,将它们从灯的内部拧入。灯罩将螺丝固定在没有螺母的位置,但这确实意味着您可以从化妆灯的外部看到螺丝的末端。我认为还是可以的。
步骤5:电路原理图细节
D1和D2可能是不必要的。我在网上发现其中一个电池充电电路中包含了D1-可能是反极性保护。我加入了D2,以确保10欧姆电阻不会耗尽我的电池,但我不确定在这种情况下是否可以通过电子方式实现。由于1n4148对我来说是免费的,因此我不必为物流感到太多担心。顺便说一下,我使用的是5W电阻,因为我没有1W,10欧姆的电阻。尽管电路中的电阻会随着电池电压的变化而变化,但应该有1瓦的电流通过电阻流失。 C1的值并不关键;只需确保它可以处理的电压高于电路中的预期电压即可。就我而言,我可以预期最大约为17v,所以我在垃圾箱中发现的35v,330uF电容器足够了。超过100uF的电压都可以,并且整个电路在没有上限的情况下仍可以正常工作,但是电压会有些不稳定。 D3是绝对必要的,可以防止继电器线圈中的反激电压烧毁晶体管,但是我的1n4007、1000v整流二极管实在是太过分了。有很多其他人会做的很好。如果电池电量不足,则LM317会变得很热,所以我建议您使用散热器。以我的情况而言,LM317的功耗约为8.6伏x .12安(或1.032瓦)。电池电量不足时,LM317会变热,因为它会阻止来自变压器的更多电流和电压。我在散热器仅作为充电器工作的同时,用散热器测量了我的地雷在大约50ºc的温度(抱歉,华氏怪胎:-)。在完整的照明电路中,触摸一下就很温暖(带有散热器)。我不想融化任何东西。我从旧式壁疣手机充电器上救了我的变压器。它最初旨在与包括电子设备的充电座相连,以便为手机充电。在我的壁式疣体内,只有一个变压器和一个桥式整流器,因此我添加了C1来稳定电压。如果您使用的是稳压电源,则可以忽略电路中的变压器,桥式整流器和电容器。我将2N7000用作激活继电器的开关。我对来自检测器的3.3v信号足够感到惊讶,但是效果很好。使用N沟道MOSFET时,请确保将源极接地。我选择了9v继电器,因为当灯亮时电路会提供8.4伏特。这足以使继电器线圈保持激活状态。令人惊讶的是,7伏也足够,所以我在那里也很幸运。
步骤6:安装电子设备
仅当您碰巧具有类似于我的虚荣灯时,此步骤才有意义,因此在这里我不会花太多时间进行解释。基本上,我只是挂好了零件,将重的零件热粘合到了外壳上,以免它们晃动,然后将其固定在运动传感器中。如果出现问题,我可以轻松卸下电池组,变压器或电路板以进行故障排除。虚荣灯会像其他任何灯一样挂在电源上。我假设您知道这在您的国家/地区如何运作。我在欧洲,所以我要以230伏交流电运行它电源。梳妆台灯包括一个用于吹风机的接地插座,以及一个开关,我仍然可以用它来关闭灯并绕过传感器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
