如何在Photoshop中制作太阳
步骤1:选择背景
第一步是创建背景。关于这一点,您有很多选择,您可以选择纯黑色背景(对于特写镜头,这更现实,因为当您靠近恒星时,光线会遮挡其他较远恒星的视野)。您可以选择繁星点点的背景,也可以只选择在地球上拍摄的具有足够天空的任何旧照片,以添加自己的太阳。或者,您可以选择行星的图片,在其中可以为行星创建自己的太阳。 (在下面的一些示例中下面的图片中)
对背景图片的要求:
必须有足够的开放空间以适应太阳。
必须是高质量的(即没有粗糙的照片)。
照片将使太阳成为焦点。
li》
步骤2:渲染太阳
好的,所以这是第一步。如您所见,我从上一步中选择了第二张图片作为此说明的示例。您可以选择任何图片,因为晒太阳的步骤不会对不同的图片进行任何急剧的改变。完成此步骤后,您将跳过最重要的部分之一。
1:首先,转到“文件:打开”,然后双击您选择的背景图像。
2:点击“适合屏幕”按钮,以使图片不会太小而无法使用,或者太大,您将无法一次看到整个图片。到此时,您的屏幕应类似于此步骤的第二张图片。
3:下一步,在屏幕顶部应有工具栏,单击“图层:重复图层” ”。将图层命名为“ Layer 1”。这是每次跟随图像进行更改时都必须遵循的重要步骤,因为如果您犯了一些不可逆的错误,则可以简单地删除该图层并新建一个图层并重新开始。
4:是时候渲染将成为您的太阳的镜头光晕了!转到工具栏,然后选择“滤镜:渲染:镜头光晕”,然后应显示在此步骤的第三张图中所示的框。
5:单击镜头中的镜头光晕眩光框,然后将其重新放置到您希望太阳位于图片中的位置。
6:现在,您可以使用“镜头眩光”框中的“亮度”小条来修改您想要阳光的亮度。此步骤的第四张图片是完成后的外观。
7:一旦您按照自己的方式获得了位置和亮度,请点击“确定”按钮在图片右边完成。现在,镜头光晕将出现在您的图像上。在此步骤的第五张图片中,您可以看到渲染镜头光晕后屏幕的外观。
现在,如果您只想要纯白色的太阳,并且这对您来说很好,您可以在这里停下来并保存它作为JPEG图像。但是,如果您希望它具有不同的颜色并可能添加一些效果,请继续下一步!!!
步骤3:为太阳着色
好吧,如果您正在阅读此步骤,则显然已经决定要使太阳成为白色以外的颜色,因此,请按照以下步骤创建任何颜色
1:首先,创建一个新图层,正如我在上一步中所述,每次更改时都必须执行此操作。
2:现在,转到工具栏,然后单击“滤镜:渲染:照明效果”。此步骤的第一张图片(主图片)显示了屏幕上显示的框的外观。
3:现在转到菜单顶部的“样式”下拉栏。单击“灯光效果”框,然后单击“蓝色Omni”。此步骤的图2显示了“照明效果”框现在应该是什么样。
4:现在,在“照明效果”框中单击新创建的Blue Omni,并将其拖到较早的位置
5:现在,在“ Lighting Effects”框中,您可以修改“ Intensity”和“ Abibiness”的数量,直到获得所需的颜色,亮度和可见性。
第4步:完成
在此步骤的第二张图片中,您可以看到碎石后的样子确定您的照明效果。如果您对结果感到满意,只需转到工具栏中的“文件:另存为”并命名并将其另存为JPEG图像。
责任编辑:wv
