今天讲一下电池的修复方法其中一种,关于硫酸铅结晶谐振问题。
1、任何晶体都有固有的谐振频率,硫酸铅结晶也存在这谐振频率,体积约大的谐振频率越低。
2、从脉冲的傅立叶分析可知,频率低的振幅偏大,所以,积大的晶体获得的能量大。
3、硫酸铅结晶的溶解是靠充电过程的电化学反应形成的,表面的面积参与反应,而内部不参与反应。
4、结晶谐振状态可以使致密的结晶形成空隙,增加了反应面积。
5、利用频谱分析仪可以看到谐振点(毛刺和虚线)。
6、溶解硫酸铅的过程,也是谐振点上移的过程(毛刺和虚线上移)。
仅仅加交流脉冲是无效的,需要叠加直流。脉冲可以起到谐振、直流可以形成电场力,双管齐下才能够溶解硫酸铅结晶。
以前的方法是加高压,打破硫酸铅结晶。这种方法可以看我介绍的瑞士的一种充电器的特性。这是高压,形成强大的电场力,使硫酸铅结晶产生负阻击穿,这个理论在绝缘技术中经常使用。
我看到了一些脉冲修复电池,采用可控硅整流形成的脉冲。其高次谐波成分不多,电压必须比较高,形成负阻击穿。这种方法对电池的正极板的损伤比较大。
