汽车电路图
电磁阀结构原理
直动式电磁阀 有常闭型和常开型二种。常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作.常开型正好相反.如小于φ6流量通径的电磁阀。(图一是典型结构图) ![]() 分步直动式电磁阀 该阀采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失,此动力铁芯在自重和弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠,在零压差时工作也可靠。如:ZQDF,ZS,2W。(图二是典型结构图) 间接先导式电磁阀 该系列电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成;常闭型在未通电时,呈关闭状态。当线圈参赛电时,产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口打开,介质流向出口,此时主阀芯上腔压力减少,低于进口侧的压力,形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动,达到开启主阀口的目的,介质流通。当线圈断电时,磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下向下运动,关闭主阀口。常开式原理正好相反。如:SLA,DF(φ15以上口径),ZCZ等。(图三是典型结构图)
| √介质\材料 | 铜 | 铸铁 | 不锈钢 | 塑料 | 丁腈橡胶NBR | 乙烷, 丙烯EPDM | 氟橡胶VITON | 特氟隆PTFE |
| 空气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 天然气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 氧气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 氢气 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 城市煤气 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 工业煤气 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 氮气 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 精制石油 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 普通水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 水蒸汽 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | |
| 饮用水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 海水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 工业废水 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 汽油 | √ | √ | √ | × | √ | √ | ||
| 煤油 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 柴油 | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| 牛奶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 酒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 酒精 | √ | √ | √ | √ | × | √ | ||
| 乙炔 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 乙醇 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 丙酮 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
| 氨 | × | √ | ||||||
| 甲苯 | √ | √ | √ | × | √ | √ | ||
| 二甲苯 | √ | √ | √ | × | √ | √ | ||
| 丙烷 | √ | √ | √ | × | √ | √ | ||
| 甲烷 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 二氧化硫 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 氢氧化钠<20% | √ | √ | √ | × | √ | |||
| 硝酸<10% | √ | √ | √ | |||||
| 硫酸<20% | √ | √ | ||||||
| 盐酸10% | √ | |||||||
| 醋酸 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
流量计算方式 1.液体(容积) Q=14.28Cv*sqr(P1-P2)/sqr(G) 注:不考虑粘度影响,小于20CST(厘斯)即20mm2/S时 2.气体(容积) Q=198.3CvP1*(1/sqr(G))*(P2≤P1/1.89) Q=396.6Cv*sqr(△P*P2)*(1/sqr(G))*(P2>P1/1.89) 注:标准大气状态:760mmHg,15.6℃ Q:公升/分 P:入口压力kgf/cm2 P:出口压力kgf/cm2 P:P1-P2 G:比重(水=1,空气=1) Cv:流量系数(1Kv=14.28Cv) 常用压力单位换算 1kgf/cm2=1bar=0.1MPa=100Ka=14.5PS1 常用密封件材料综述 (在不同场所的动态情形下使用,因此有关数据仅供参考) 1.丁腈橡胶(NBR) 主要用于膜片,O形圈和密封件,适用于大多数的气体、水液、轻油等, 介质温度在-18℃到80℃可以使用。 2.乙烯, 丙烯橡胶(EPDM) 主要用于NBR温度范围以上的场所,(如热水、底压蒸汽)同样适用于大多数的气体、水液。 介质温度在-20℃到139℃可以使用。 3.氟橡胶(VITON) 主要用于NBR、EPDM不能应用的场所,可用于更多的按需分配、水液,机油、汽油、溶剂等。 介质温度在-20℃到169℃可以使用。 4.特氟隆(PTFE) 几乎可以适用于所有的流体。但因其具有“冷流动”特点。作为动态的密封件, 特别是在气体下容易产生泄漏现象。 |
