高压直流电源其基本原理 高压直流电源主要功能
电源/新能源
3647人已加入
济南能华电源公司生产的高压直流电源、高压开关电源、高压直流稳压电源、大功率高压电源它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器升压变成交流高压电,然后整流滤波得到直流高压电。由于频率低,电源的体积和重量都比较大,转换效率和稳定度差。随着开关电源技术的发展与成熟,采用高频开关变换技术结合高压电源的特点而研制的直流高压电源成为主流。其特点是体积小、重量轻、效率高、功率大、纹波小、储能低和高稳定度、高可靠性。为了 满**不同使用的要求,直流高压电源制成稳压稳流自动转换的形式。
广泛用途;
高端研究领域 钛泵电源,阴极电源,灯**电源,速调管电源系统,激光器电源,低气压气体直流高压辉光放电电源,核聚变设备供电电源,电缆超导试验电源,窜栅电源,偏压电源,重离子电源,高压电容器充放电电源系统,离子加速器专用电源,电子束焊高压电柜,电子*电源系统 十三、其他领域 中频电源,感应加热,钨丝加热电源,核磁共振成像专用电源,电力分合闸、蓄电池充电电源,变频器老化测测试电源,船舶测试系统专用电源,石油勘探设备专用电源,等离子切割电源,二氧化碳保护焊电源,IT产品老化电源,CCFL老化电源,灯管老化电源,UV灯老化电源,UV灯专用直流电源,紫外光源专用直流电源,卤素灯专用直流电源,稀土冶炼电源,航空航天电线电缆冒烟实验用直流电源,长晶炉专用电源,单晶硅专用电源。
主要规格:
大功率高压直流稳压稳流电源由变压器降压、整流滤波、基准电源电路、基准电压电路、稳压、稳流比较放大电路、调整电路及稳流取样电路等组成。当输出电压由于电源电压或负载电流变化引起变动时,则变动的信号经稳压取样电路与基准电压相比较,其所得误差信号经比较放大器放大后,对线性调整元件进行精细调节,使之输出高精度的大功率直流电压源。
高压直流电源其基本原理:
1、 隔离变压器及整流,将 AC220V/380V的交流电变换成所需的直流电。
2、 预稳控制调整电路,采用进口元件对直流电压进行预调整和初步稳压,从而降低线性调整元件的功耗,提高工作效率,并确保输出电压源高精度和高稳定。
3、线性调整元件对滤波后的直流电压进行精细调整,使输出电压达到所需要的值和精度要求。
4、滤波电路对直流电源的脉动波干扰、噪声进行最大限度的阻止和吸收,从而保证直流电源的输出电压低纹波、低噪声、低干扰。
5、直流电源的控制系统对检测的的各种信号进行比较、判断、计算、分析等处理后,再发出相应的控制指令,使直流稳压电源整体稳压系统工作正常可靠、协调。
6、辅助电源及基准电压源:为直流稳压系统提 供高精度的基准电压源及电子电路工作所 需要的电源。
7、电压取样及电压调节:检测直流稳压电源输 出电压值及设定调节直流稳压电源的输出 电压值。
9、电流检测电路:取得直流稳压电源输出电流值,作限流或保护控制的信息。
10、驱动电路:为驱动可执行元件而设置的功率放大电路。
高压直流电源主要功能
1、直流稳压稳流,电流可从 0(近似0)~ 额定值连续可调,或者电压可从5%(满量程)~ 额定值连续可调。
2、具备过压保护、过流保护、短路自动保护等完善的功能。
3、输出电压:数位式显示输出电压值。
输出电流:数位式显示输出电流值。
4、输出电压调节、稳流值调节均由优质线绕多圈电位器设置。
5、当电源发生故障时,电源自动切断输出。
高频开关
高频开关
高频开关
高频开关
