三相电度表工作原理
电工基础电路图
90人已加入
三相电度表工作原理
  三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。
根据被测电能的性质,三相电度表可分为有功电度表和无功电度表;由于三相电路的接线形式的不同,又有三相三线制和三相四线制之分。下面简要介绍一下三相有功电度表的一些特性。
三相四线制有功电度表与单相电度表不同之处,只是它由三个驱动元件和装在同一转轴上的三个铝盘所组成,它的读数直接反映了三相所消耗的电能。也有些三相四线制有功电度表采用三组驱动部件作用于同一铝盘的结构,这种结构具有体积小,重量轻,减小了摩擦力矩等优点,有利于提高灵敏度和延长使用寿命等。但由于50组电磁元件作用于同一个圆盘,其磁通和涡流的相互干扰不可避免地加大了,为此,必须采取补偿措施,尽可能加大每组电磁元件之间的距离,因此,转盘的直径相应的要大一些。
三相三线制有功电度表采用两组驱动部件作用于装在同一转轴上的两个铝盘(或一个铝盘)的结构,其原理与单相电度表完全相同。至于三相无功电度表的结构和原理读者可参阅有关资料书籍。
三相电度表的接线如图6-4所示。电度表
