lc864512的管脚功能及引脚电压
接口定义
119人已加入
lc864512管脚功能
管脚 功能              电压值V   备注
  1   BASS 重低音开关         0
  2   SDA I*IC总线串行数据线     4。9   有充电现象
  3   SCA I*IC总线串行时钟线     4。9   有充电现象
  4   AV/SECAM 控制输出        1。8
  5   OPTION-11 功能设置1       0     有充电现象
  6   AV1/AV2 AV功能设置       0     接地
  7   POWER  待机控制        4。9   L:开机
  8   TUNE 调谐电压控制输出      1。3   0---4。4V变化
  9   GND 接地             0     数字电路
  10  OSC1 时钟振荡器晶振       2。2   有充电现象
  11  OSC2 时钟振荡器晶振       2。2   有充电现象
  12  Vcc 5V电源供电         5。0   数字电路
  13  AFT DEF(AFT S曲线电压输入)   2。85   确认搜台是否正确和是否进行存台操作ON:2。85 OFF:3。90
  14  KEY IN 键控A/D输入        0
  15  SYS-C 彩色制式控制        2。6
  16  SYS-S 伴音制式控制        3。0
  17  RESET 复位信号输入        4。9   采用低电平复位
  18  LC1 字符振荡器          2。2   有充电现象
  19  LC2 字符振荡器          2。2   有充电现象
  20  PLL-FILTER 屏显DLL低通滤波    1。6
  21  Vcc 5V电源供电          5。0    模拟电路有充电现象
  22  GND 接地             0     模拟电路有充电现象
  23  BRIGHT 亮度控制输出       4。5
  24  TITI 色调控制输出        0。2
  25  V-SYNC 场逆程脉冲输入      0。2
  26  H-SYNC 行逆程脉冲输入      3。7
  27  R 红字符信号输出         0     无字符显示时的电压值
  28  G 绿字符信号输出         0     无字符显示时的电压值
  29  B 蓝字符信号输出         0     无字符显示时的电压值
  30  BLK 字符底色消隐输出       0
  31  SHARP 清晰度控制输出       0。5
  32  CONT 对比度控制输出       3。5
  33  COLOR 色度控制输出
  34  AV0 TV/AV切换控制        3。12   AV状态
  35  AV1 TV/AV切换控制
  36  L VHFL频段选择          12     处于H频段
  37  H VHFH频段选择          0     处于H频段
  38  U U频段选择           12     处于H频段
  39  VOL 音量控制信号输出       6。0
  40  B/B OUT 蓝屏控制输出       1。5
  41  PROTECT 电源保护输入       4。86   L:保护 H:正常
  42  H-COIN IN 行一致性检测信号输入  0     H:没有检测至电视信号后10分钟开机
  43  SD 电台识别信号输入       1。3
  44  REM IN 遥控信号输入       4。9
  45  SECAM KILL IN(SECAM消色电平检测制式识别输入)0
  46  CHROMA 色度信号有无判别     0
  47  AFC DET AFC开关控制       0      H:搜台
  48  TIMER 定时器控制         4。9    H:开关状态
  49  SYS1 伴音制式切换控制      4。9
  50  SYS2 伴音制式切换控制      4。9
  51  XTAL 副载波晶体切换控制     4。2    L:3。58M H:4。43M
  52  OPTION 接预置二极管       0
  仅供参考!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LC
