创想三维新品光固化LD-002R新体验 实力演绎性价比超高配置
作为国产3D打印产业的先驱品牌,创想三维在光固化3D打印机的制造领域是处于前列的。2018年推出的光固化3D打印机凭借优越的打印性能在市场上广受赞誉,LD-001更是被中国3D打印文化博物馆、中国3D打印创新博物馆永久收藏。
今年,创想三维依托深厚的技术积淀,以行业应用及工艺为指导,以原料和技术为核心,结合对用户需求、国内外竞品的深度调研,不断提升光固化3D打印机的整体性能,推出扛鼎之作LD-002R,这也是对LD-002全新升级的重磅之作。
LD-002R 3D打印机是在LD-002基础上全新升级的一款产品,成型原理一致,采用的都是“LCD选择性区域透光原理”成型技术。LD-002R 3D打印机在打印精度、打印速度及产品功能上,融合了诸多功能技术,具有九大高端配置,使得新品LD-002R可供更多市场选择,今后将更广泛应用于义齿牙科、珠宝首饰、动漫手办等众多场景。
LD-002全新升级版--九大高端配置 智造黑科技
一、2K高清微米精艺,打印细节尽显
如果将3D打印机的分辨率和精确度放在首位,那么,创想三维新品LD-002R 无疑是您的首选。LD-002R3D打印机采用2K固态屏显示系统,打印精度可实现0.02-0.05mm精度,单个光斑面积点仅26.1μ㎡,可实现细腻的光滑表面或精细繁复的纹理再现,媲美上百万工业级效果,细节纤毫毕现,精度完胜FDM。
二、光强均匀,精度大幅提升
LD-002R采用陈列405nm波长紫外线光源,LCD灯珠平行矩阵光源设计,均匀度大于90%,反光杯聚光设计,光源更加集中,光源均匀照射,有效避免光不均匀和光源衰竭导致打印失败,大大提高打印成功率。
三、模型精细化处理,减少锯齿感
LD-002R系统支持4-8倍边缘抗锯齿功能,经过专门的算法处理,可精准地复原设计细节,有效减少边缘锯齿现象,满足精细化打印需求,使模型细节更光滑细腻,有效降低了后处理的难度和时间。
四、LCD面成型技术,多个模型同时打印
相较于FDM点成型技术,LCD面成型技术大大提升了工作效率,打印速度为6-18s/层,最高70mm/hr的打印速度,支持一个物体多个模型同时打印,可全面提升打印速度,细腻还原每个真实创意。
五、成型面积大,创意无边界
LD-002R在配置上优化升级,拥有更大的打印尺寸,此款新品拥有120*65*165mm成型面积,一次性完成更大、更多的打印任务,可以制作各种结构复杂的精密零件和组装件,如果你经常脑洞大开有天马行空的创意,那么就让LD-002R来帮你实现吧!
六、滚珠线性滑轨,性能更稳定
LD-002R采用滚珠线性滑轨设计,它的每一个细微移动,由此都变得精准无误,有效保证托盘升降的稳定性及定位精度,助力打印平稳输出,此设计还提升Z轴的稳定性,消除波浪纹,模型表面光滑,细节还原效果更好。
七、空气过滤系统,室内无忧打印
除了滚珠线性滑轨设计,LD-002R还有多项黑科技加持,LD-002R采用双风扇设计,内部配置活性炭超强空气过滤器,众所周知,活性炭具备非常出色的吸附能力,能够有效吸附树脂材料散发的气味,这让操作环境更加舒适。
八、高效率,简易手工调平
对于新手用户而言,打印时最麻烦的应该就是调平了,打印平台作为模型的承载平台,对于整体打印成功率和质量起到决定性作用,如果有偏差,那么在后期的打印中,必然会导致细节出现差错。而LD-002R彻底打破了 3D 打印机的调平桎梏,采用简易独特手工调平系统,让调平更简单,轻松实现精准“0”误差打印。
九、友好界面 / 人性化设计
01全金属外壳+CNC铝件
LD-002R外观上采用现代工业设计风格,整体轮廓简洁、方正硬朗,造型力量感十足。黑色全金属底座采用CNC切割工艺,强化了框架结构,减少共振,让精度、垂直度及稳定性方面大有提升。机身面盖是脱体式外壳,方便用户取模、清洁机器等。
02全新UI界面
在操作面板设计上,使用全新UI界面,支持中英文,在打印过程中实时显示打印运行的各项指标参数,实现打印过程可视化,触控灵敏,方便用户操作;并且配备了一块3.5寸全彩触屏,支持实时预览,让您更直观的寻找到想要打印的文件。
03料槽清理便捷
LD-002R采用专用FEP离型膜,延长使用寿命;拧开螺母即可轻松取下料槽,去除料槽内的残留物,让料槽清洁更轻松。
04侧边小开窗设计
机身侧边设计了小开窗,省去拆机麻烦,让安装维护更便捷,大大提高了用户体验。
助您创造无限可能
如果你有天马行空的创意,让LD-002R助你释放无边的创造力。如果你喜欢动漫手办等,LD-002R的高精度必将超乎你的想象。如果你需牙科、珠宝等模型,高配置的LD-002R是你的最佳拍档。
对于该款产品具体价格和上市时间,我们将会提前告知,持续关注我们哦!
