传感器
甲醛传感器可监测空气中的甲醛浓度,以测试室内空气质量。仪器可以在单点或持续模式下操作。单点模式下,仪器显示一个高精度数据。连续模式中,仪器可预先设置成可连续操作90分钟。一旦预设时间用完,仪器就会计算整个测量过程中的平均暴露值。如果要获得最高精确度,推荐采用短时间测量。
甲醛传感器使用一个4电极型电化学传感器,包括一个工作电极和一个活性辅助电极。辅助电极发出的信号用于温度补偿,可增强整个传感器的选择性。传感器响应值和空气中的甲醛浓度成正比。
此外,甲醛传感器可存储每一次使用的所有暴露点。存储器可以按照操作时间动态管理,以达到最大存储容量。存储器可存储到多达90个单独测量值或13,500个数据。
甲醛主要是以气态形式存在,所以对甲醛的检测主要是检测甲醛气体。现有甲醛传感器选择性都不高,因此提高甲醛传感器的选择性将是今后研究的一个进展方向,多重复合和适当利用传感器的电阻-温度特性可提高其选择性;由于甲醛的危害很大,因此提高其灵敏度和检测下限及恢复-响应特性也是非常重要的;另外,减小甲醛传感器的体积,使其小型化也是今后研究的一个重点。要提高甲醛气体传感器的综合性能一方面是寻找更好的气敏材料和提高制作工艺;另一方面是进行多方面综合,把各种传感器复合,但这会使其体积和成本增加,因此缩小体积和成本又成为其研究的重点。
甲醛传感器适用于含甲醛气体需进一步测定的场所,如石油化工行业,有机化学品存储场所,化学实验室,油漆涂料工业等。
