Trinamic TMC2300制定物联网和便携式设备标准
伺服与控制
257人已加入
TMC2300是需要感觉不可见的电池供电步进电机的解决方案。两相步进电机驱动器静音,小巧,精确, 效率极高,待机电流消耗小于50nA,这改变了便携式设备和物联网中电机的使用方式。
汉堡, 2019年9月30日 – TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出全球最小的具有专利技术StealthChop™的单芯片电机驱动器。 TMC2300为2相步进电机设置了高达1.2A RMS的标准和1.8V…11V DC的电压范围,它只需最低的功耗,让人根本觉察不到有电机的存在。 从现在开始,您只需要1或2个锂离子电池或2节AA电池即可推动创新。
最低功耗来自于Trinamic尖端的StealthChop2斩波器和芯片使用了集成电荷泵的极低电阻。 与CoolStep™结合使用,可延长运行时间并节省多达90%的能源,TMC2300非常适合物联网和手持设备、电池供电的设备、POS机和打印机、玩具、办公和家庭自动化设备,包括智能恒温散热器阀门、微型医疗设备等诸多应用
Michael Randt, Trinamic创始人和CEO说:“小型电机无处不在–在第四次工业革命期间,它们越来越多地进入我们的日常生活。 现在是时候通过改变便携式设备中电机的使用方式来加速革命。 TMC2300是全球最小的单芯片电动机驱动器,其与StealthChop、StallGuard和CoolStep结合,可实现最低功耗,从而使步进电动机与使用环境无缝融合,而不会影响性能。 小尺寸,却是大创新的完美低压解决方案。”
低压步进驱动器结合了Trinamic的最新技术(例如StealthChop2™和StallGuard4™),使步进电机与周围环境融为一体,从而无需使用无传感器归位的限位开关。 这为便携式设备提供了新的应用场景,包括医疗应用:其用户不希望他们的小助手注意到他们使用最先进的技术。 由于TMC2300不会影响性能,因此它也非常适合将固定设备变成便于使用的便携式电池供电设备。
Trinamic的TMC2300使用了所有最新的电流控制和诊断技术为步进电机提供低至1.8V的电池电压供电,从而可应用于更智能,更高效,完全静音的电池供电设备。 Trinamic最小的单芯片电机驱动器于10 月开始供货,为先进的低压和高效步进电机驱动器树立了标准。
特性和优点:
·最高1.2A RMS的2相步进电机驱动器
·电池供电设备(至少2个AA / 镍氢电池 1-2个锂离子电池)的电压范围为1.8V…11V DC
·待机电流消耗《50nA(典型值)。
·单线UART和Step / Dir接口
·高达256倍的微步进
·StallGuard4™和StealthChop2™
·CoolStep™节能和自动待机电流降低
·QFN20(3x3)封装
  另附【TMC2300-EVAL演示视频】https://v.qq.com/x/page/j3005ttul2h.html?pcsharecode=GQ2OUIKu&sf=uri
