基于以太坊区块链的MIX项目介绍
区块链
592人已加入
今天为大家介绍的矿币——MIX虽然是Fork以太坊的矿币,但功能上属于应用层面,专注于内容抗审查。
创始人Jonathan Brown作为blockchain Drupal modules Coin Tools和Ethereum的开发者之一,在2017推出了Mix项目并在白皮书中介绍其为以太坊的专有领域克隆版。
酝酿已久的技术克隆
MIX项目的初始代码上传于2015年。
翻看Jonathan Brown的代码,能够让人感到从始至终且一如即往的投入与坚持。4年的时间Mix项目见证了市场的兴衰,但其从未间断自己实现去中心化基础网络的奋斗历程和对目标的追逐。
Mix是一个去中心化的、完全公开的,允许任何人参与的链接数据生态系统。
同时它是也是一个可以被个人授权的互联分布式内容应用程序协议。
Mix的去中心化解决方案是使用中性的无许可协议和去中心化技术,与ETH以及IPFS的技术相结合。通过取消内容发布和消费的耦合,尽最大程度的满足用户自由创新、自由筛选和自由使用。
这种自由将使网络社区更加丰富,能够更好地实现通过知识和理解给予个人财富的目标。
从这个概念而言Mix克隆了Ethereum,但赋予了用户更多独立性和更巨量的内容。
Mix对以太坊网络的优化及特点
Mix是源于以太坊区块链的。
所以同样具有一个区块链共享数据库,有一个内置的奖励流通Mix,用于在财务上激励数据库的中立性。保证了去中心化理念的持续。
众所周知第一个区块链叫做比特币。比特币数据库中最重要的内容是每个账户有多少比特币。
以太坊将这一概念更进一步。称为智能合同的计算机程序可以将数据上传到区块链中,然后这些程序可以将数据存储在数据库中,使每个人都有一个副本。
目前许多大型项目都部署在以太坊区块链上。但这就将使得技术上出现一个问题:如果每个软件项目都有致命的bug,一旦发现它们就需要修复。(比特币在早期就有致命的问题需要修复,以太坊也是如此。)那么,当部署在以太坊上的项目需要修复时,将非常困难,因为需要说服整个区块链去修复这个bug。
曾经以太坊就是因为众筹时间截止,一名攻击者通过智能合同中的漏洞而偷走了1.5亿美元等值代币。所以以太坊网络在试图解决这个问题时,将以太坊分成两个区块链:以太坊和以太坊经典。
反观mix区块链的唯一目的是运行mix。这意味着,当存在一个只能用硬分叉固定的问题时,就可以相对简单的通过说服Mix社区进行硬分叉。
Mix的经济模型
目前,项目团队总收入约为5500万Mix(“此收益产生于前5年的挖矿抽成”),抽成部分会直接转入智能合约中,并在项目开始的前2000天以内以每隔200天的速度进行释放。
抽成的目的是为Mix生态系统的再投资提供资金,并为发展者提供收益。Mix每个区块产出5个MIX,与ETH一致。每天产出Mix的总量为30,000个。
团队目前获得已解锁Mix比例一览如下图:
Mix的运行机制
链上商店
Mix的链上智能合同是ItMeStand。它使用ipfs作为底层存储层。任何人都可以存储项目并获取一个项目id。所有项目都向每一个人公开。项目商店有一个基本的修订系统,所以blob店主可以在进行更新的同时保留原本项目和修订历史。
谷歌协议缓冲区
Mix通过google protocol buffers(protobuf)让blobstore中存储的数据有意义。
Protobuf有一个可升级的模式系统,这意味着Mix可以方便的继承之前的编辑内容。因此一个标准化的模型可以不断扩展到新的领域,并且仍然可以通过同一个软件来编译存储。Mix允许任何人创建新的模型,同样提供用户配置文件、媒体元数据、推文、ReDDIT帖子、博客帖子、商业信息、评论等事例模型。protobuf将使新编译的数据编码更加严密,再用google brotli压缩这些数据,使Mix能大幅降低存储信息的成本。
附加智能合同
任何人都可以在Mix Buffic链上部署额外的智能合约。此功能参照的是RSS/Twitter / YouTube的馈送合约,以及投票点赞合约。
Mix的基本面评价
Mix仍是出自大神之手的便利产品。
目前市值仅为50,000美刀左右,其技术的模块性非常值得借鉴。虽然此前ETH类似项目期望大幅降低,但是此类项目的功能实用性仍然是目前区块链项目中最能快速落地的。
Mix的供应量无上限,但是价格与挖矿成本成正比,假使ETH按照预期切换为pos机制,该项目算力必然将会有较大的增长。
根据Mix排放曲线来看,团队费率抽成已经接近尾声,矿工收益率将在不久后获得大幅增长。
目前项目的开发年限较长,相较新项目其停止更新孵化可能性较小。所以如果从长计议Mix现在确实处于价值洼地,排放全归于矿工后必然会引入更多趋利矿工,算力增长从而引发价格波动。
来源: 阿拉丁 Aladdin CN
