降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
IC应用电路图
512人已加入
HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。
(1)特性
HV-2405E的主要特点有:不需要电源变压器就能进行整流、滤波,将高压交流电变换成低压直流电;具有极宽的输人电压范围,在输人交流电压为 15-275 V时均能输出稳定的5V直流电压;输出电压可在5-24 V之间自由调整;最大输出电流为50 mA;采用DIP-8封装,外围元件少,整个变换器的面积小于0.14平方英寸;工作温度范围为-40℃~+85'C。
(2)内部电路与引脚功能
HV-2405E的内部电路框图如图所示,各引脚功能见下表.
降压型
(3)应用电路
由于HV-2405E具有上述优点,故很适合作为电子仪器、便携式个人通信装置中的电源供应器。HV-2405E的典型应用电路如图所示。电容降压电源电路
图中,R1为限流电阻,阻值应根据输人电压来选择,输人电压在160---260 V时,R1通常选取标准值150Ω;C1为缓冲电容,容量一般在0.1~0.5μF,R1、C1组成一个低通滤波器,用来限制HV-2405E的输入电压增长率;Q为预整流电容,其容量将关系到输出电流的大小。
HV-2405E的4脚为禁止端,当该脚为高电平时,输出端将会停止输出电压;C3是抑制电容,其容量通常为150pF;C4为滤波电容,为了保证输出电压的波纹系数不大于2%,其容量不能小于1μF. HV-2405E的5脚为输出电压设置端,设置端的元件可以是稳压二极管,也可以是电阻,当外接稳压二极管时输出电压为(5+z1)V.
