微软新款Surface Pro 7将支持USB-C充电功能
连接器
699人已加入
(文章来源:超能网)
Surface Pro 7是微软最新一代产品,搭载英特尔最新的第10代酷睿处理器,最高配备16GB内存,还增加了一个USB-C接口,国行售价5788元,将于11月4日发货。对于这款设备,有网友在进行一些有趣的实验时,发现了不少彩蛋,比如说支持USB-C充电功能。
对于Surface Pro系列产品,微软是提供了专属的磁吸式充电接口以及专属的电源适配器。一般进行充电的时候都会使用配备的电源适配器和充电接口。但是,Reddit用户lazyway进行的一个测试发现,Surface Pro还支持使用第三方充电器通过USB-C口进行充电。
lazyway在微软官方商城中对Surface Pro 7使用第三方充电器进行充电测试,结果显示这款设备支持通过USB-C口进行充电。但是,由于店内规则,店员并没有允许他使用功率计进行测量,因此,目前尚不清楚通过C口充电的电压和功率。
而对于Surface Pro 7配备的电源适配器,店员表示会配备一个新的60W+充电器。至于微软为什么没有公开宣布新设备支持USB-C接口充电,微软商城员工表示,并没有正式的原因,但是由于用户使用不同适配器进行充电在充电速度上可能会存在差异,因此微软极有可能故意省略这个公告。
基本上,除非使用快速USB-C充电器,否则充电速度很有可能与Surface连接器提供的充电速度不匹配,因此尽管确实存在该功能,但微软可能不希望有太多人去使用。
另外,Surface Pro 7不是唯一支持通过USB-C充电的Surface型号,Surface Book 2和Surface Go都具有类似的功能。但是,并没有太多的买家知道他们设备上的USB-C充电,这是因为微软并不经常在Surface系列中谈论此功能。
