■型号:RK6571A
■正视图
■整机图
参数表
| LCD TFT | ||
| 彩色液晶屏/电容触摸屏 | 分辨率 | 7寸 1024RGB*600 |
| 亮度 | 400 (TYP)(流明) | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 有效视角 | 85/85/85/85 ;宽视角 | |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | |
| 存储温度 | -30℃~80℃ | |
| 触摸屏 | 电容式, 5点 或 电阻式 | |
| 视窗尺寸 | 154.7*88.7 mm | |
| 主板方案 | ||
| 处理器(CPU) | 全志V40 1.5GHz四核处理器 | |
| GPU | 3D (Mail 400 MP2) + 2D | |
| 内存 | 512M/1GB/2GB DDR3;标配1GB | |
| 本地存储 | EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB;标配8GB | |
| 支持操作系统 | Android 4.4.2 | |
| 音/视频 | 1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB | |
| 扩展存储 | TF 卡 | |
| 以太网 | 有线10/100M | |
| 无线 | WIFI 802.11 a/b/g/n | |
| 蓝牙 | BT4.0 (兼容设计,选配) | |
| FM | FM(选配) | |
| 4G+GPS | 全网通+GPS+北斗,选配 | |
| USB | USB2.0 HOSTx3, OTGx1 | |
| TV IN | 4路 ;含倒车优先,方向切换; 3路光藕隔离信号输入 | |
| HDMI | 1个 ;支持双屏同显或异显 | |
| MIC | 1路 | |
| LINE IN | L/R IN 1路 | |
| LINE OUT | L/R OUT 1路 | |
| SPEAKER | 3W | |
| 串口 | RS232x 4,(亦可UART TTL x 2), RS485*1,CAN*1(选配) | |
| RTC | 时钟记忆 | |
| GPIO/IIC | 预留( GPIO(8-12), PWM,IIC x1, 3.3V) | |
| 电源 | 8-40V/5V,标准12V/1A | |
| 工作温度 | -40-85℃ | |
| 外观 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 190x110mm | |
■图解
.电源接口
.两个电源接口: 8V~40V (或5V)
.通用的DC 2.5mm
.4PIN的排针
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | 地 | 2 | 地 |
| 3 | DC IN | 4 | DC IN |
.扩展口
对外提供2个扩展接口,其中一个包含11路GPIO口,1路PWM,1路I2C,按键和1路电源。
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | GPIO13 | 2 | GPIO12 |
| 3 | GPIO14 | 4 | PWM |
| 5 | GPIO16 | 6 | GPIO15 |
| 7 | GPIO19 | 8 | GPIO17 |
| 9 | GPIO22 | 10 | GPIO25 |
| 11 | TWI1_SDA | 12 | TWI1_SCK |
| 13 | GPIO20 | 14 | GPIO21 |
| 15 | ADC | 16 | POW |
| 17 | RST | 18 | 地 |
| 19 | VCC_3.3V | 20 | 地 |
.TV IN
4路TV IN
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | TV IN0 | 2 | 地 |
| 3 | TV IN1 | 4 | 地 |
| 5 | TV IN2 | 6 | 地 |
| 7 | TV IN3 | 8 | 地 |
.3路GPIO口,带光耦隔离,只可作输入使用
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | 地 | 2 | GPIO27(倒车信号) |
| 3 | GPIO26 | 4 | GPIO24 |
.SPEAKER
| 序号 | 说明 |
| 1 | VO- |
| 2 | VO+ |
.LINE IN
| 序号 | 说明 |
| 1 | Line In L |
| 2 | Line In R |
| 3 | 地 |
.LINE OUT
| 序号 | 说明 |
| 1 | HP L |
| 2 | HP R |
| 3 | 地 |
.MIC
| 序号 | 说明 |
| 1 | MIC IN |
| 2 | 地 |
.USB OTG
1路为OTG, MICRO USB
.USB HOST
3路HOST,2路USB端子
1路通过排针连接
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | VCC_5V | 2 | D- |
| 3 | D+ | 4 | 地 |
.RS485/ RS232
1路RS485, 2路RS232
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | RS485(ttsy 2) | 2 | RS485(ttsy 2) |
| 3 | 地 | 4 | TXD0(RS232,GPS/北斗) |
| 5 | RXD0(RS232,GPS/北斗) | 6 | TXD3(RS232) |
| 7 | RXD3(RS232) | 8 | 地 |
.RS232
2路RS232
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | CANH | 2 | CANL |
| 3 | 地 | 4 | TXD4(RS232) |
| 5 | RXD4(RS232) | 6 | TXD5(RS232) |
| 7 | RXD5(RS232) | 8 | 地 |
.UART TTL
.2路UART TTL 0, 3
| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| 1 | VCC_5V | 2 | UART_TX(0, 3) |
| 3 | UART_RX (0, 3) | 4 | 地 |
备注: UART 0/RS232-0与GPS/北斗串口复用,默认为串口应用
. 尺寸图
