软方电子:Android工业屏详细信息介绍
■型号
RK6512A
样图(12.1)
嵌入式主板
■功能
功能
说明
备注
CPU
A33ARM Cortex四核、主频1.5GHz
工业级设计标准
内存
1GB DDR3
Flash
EMMC Flash: 8GB
兼容4G,8G,16G,32G
SD卡
TF卡
WIFI/BT
WIFI b/g/n, (兼容BT4.0设计)
Line Out
1路 Line Out
SPK
3W
AV IN
AV 输入
Line  IN
Line IN
USB Host
5, 1路为排针
Host 2.0 (支持USB CAMERA)
USB OTG
1路
OTG 2.0
RTC
纽扣电池
TFT - LCD
LVDS 8/6位,电源,背光
2.0mm排插;见细述
触摸屏
电阻 ;电容; 红外
FPC 或 排插 或USB
IIC
1路
扩展口
3.3V
1路
扩展口
SPI
1路
扩展口
RS232/ UART
3路 (1路可为RS232)
兼容RS485设计;扩展口
GPIO
8-12个
扩展口
电源输入
12V IN, 宽压: 8V-26V
尺寸
142*110mm
工作温度
-30~75
操作系统
Android 4.4 (或 Lubuntu14.04)
■图解
嵌入式主板
.DC- IN
嵌入式主板
序号
说明
序号
说明
1
12V IN
2
.DC-IN / RS232
嵌入式主板
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC
5V
2
DOUT
RS232 - 1
3
DIN
RS232 - 1
4
GND
(RS232与UART1 TTL的选择切换)
.串口
嵌入式主板 嵌入式主板 嵌入式主板 UART 1, 2,3
序号
说明
序号
说明
1
3.3V
2
UART1_TX
3
UART1_RX
4
序号
说明
序号
说明
1
3.3V
2
UART2_TX
3
UART2_RX
4
序号
说明
序号
说明
1
3.3V
2
UART3_TX
3
UART3_RX
4
嵌入式主板 : RS485
序号
说明
序号
说明
1
B (UART 2)
2
A (UART2)
3
4
NC
序号
说明
序号
说明
1
B (UART 3)
2
A (UART 3)
3
4
NC
.RTP
嵌入式主板 电阻触摸
序号
说明
序号
说明
1
RTP_Y+
2
RTP_X+
3
RTP_Y-
4
RTP_X-
.CTP
嵌入式主板 电容触摸
序号
说明
序号
说明
1
TP_INT
2
IIC_SDA
3
IIC_SCL
4
TP_WAKEUP
5
6
VCC_3.3V
嵌入式主板 电容触摸
序号
说明
序号
说明
1
VCC_3.3V
2
TP_WAKEUP
3
TP_INT
4
IIC_SCL
5
IIC_SDA
6
.USB HOST
嵌入式主板 USB HOST排插
序号
说明
序号
说明
1
USB_5V Out
2
USB_DM
3
USB_DP
4
.LINE IN
嵌入式主板
序号
说明
序号
说明
1
LINEIN_L
2
3
LINEIN_R
.SPK
嵌入式主板 : 3W
序号
说明
序号
说明
1
VO_-
2
VO_+
.扩展口: 2.54mm
嵌入式主板 : GPIO、UART3(SPI)、IIC、3.3V
序号
名称
备注
序号
名称
备注
19
PG8
GPIO
PWM1
PWM
17
PH9
GPIO/UART3_CTS/SPI0_MISO
18
PH8
GPIO/UART3_RTS/SPI0_MOSI
15
UART3_TX
UART3_TX/SPI0_CS
16
UART3_RX
UART3_RX/SPI0_CLK
13
PG0
GPIO
14
PG1
GPIO
11
PG2
GPIO
12
PG3
GPIO
9
PG4
GPIO
10
PG5
GPIO
7
IIC_SCK
IIC
8
IIC SDA
IIC
5
PG12
GPIO
6
PG13
GPIO
3
GND
4
VCC_3.3V
3.3V 输出
1
GND
2
VCC_3.3V
3.3V 输出
.预留
嵌入式主板 (未用)
.LCD TFT
LVDS 嵌入式主板
序号
说明
序号
说明
1
VCC_3.3V Out
2
VCC_3.3V Out
3
VCC_3.3V Out
4
5
6
7
LVDS_VN0
8
LVDS_VP0
9
LVDS_VN1
10
LVDS_VP1
11
LVDS_VN2
12
LVDS_VP2
13
14
15
LVDS_VNC
16
LVDS_VPC
17
LVDS_VN3
18
LVDS_VP3
19
NC
NC或极性选择
.背光
序号
说明
序号
说明
1
LVDS_12V Out
2
LVDS_12V Out
3
LVDS_BLCTL
4
LVDS_PWM
5
6
当前系统固件版本已支持的LVDS分辨率列表如下:
分辨率
通道
模式
800x600
8位单通道
NS mode
1024x600
8位单通道
NS mode
1024x768
8位单通道
NS mode
1280x720
8位单通道
NS mode
1366x768
8位单通道
NS mode
800x600
8位单通道
JEIDA mode
1024x600
8位单通道
JEIDA mode
1024x768
8位单通道
JEIDA mode
1280x720
8位单通道
JEIDA mode
1366x768
8位单通道
JEIDA mode
800x600
6位单通道
NS mode
1024x600
6位单通道
NS mode
1024x768
6位单通道
NS mode
1280x720
6位单通道
NS mode
1366x768
6位单通道
NS mode
800x600
6位单通道
JEIDA mode
1024x600
6位单通道
JEIDA mode
1024x768
6位单通道
JEIDA mode
1280x720
6位单通道
JEIDA mode
1366x768
6位单通道
JEIDA mode
:细见开发文档
.连接示意图
嵌入式主板
.尺寸图
嵌入式主板
应用案例
