软方电子:基于RK6570A的Android工业屏
■型号
RK6570A
正视
安卓
参数表
LCD TFT
彩色液晶屏/电容触摸屏
分辨率
7寸 1024RGB*600
亮度
420 (TYP)(流明)
对比度
500:1
有效视角
75/75/75/75
工作温度
-20℃~70℃
存储温度
-40℃~85℃
触摸屏
电容式, 5点
视窗尺寸
154.7*88.7 mm
主板方案
处理器(CPU)
全志A33 1.5GHz四核处理器
GPU
3D (Mail 400 MP2) + 2D
内存
512M1GB DDR3;标配1GB
本地存储
EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB;标配4GB
支持操作系统
Android 4.4.2
音/视频
1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB
扩展存储
TF 卡
以太网
有线10/100M
无线
WIFI 802.11 a/b/g/n
蓝牙
BT4.0 (兼容设计,选配)
USB
USB2.0 HOSTx3, Devicex1
TV IN
一路
蜂鸣器
1个
MIC
1路
LINE IN
L/R IN 1路
LINE OUT
L/R OUT 1路
SPEAKER
3W
串口
RS232x 3,(或UART TTL x 3)
RTC
时钟记忆
GPIO/IIC
预留( GPIO(8-12), IIC x1, 3.3V)
电源
8-40V/5V,标准12V ; <= 4W
工作温度
-30-75
外观
产品尺寸
183x110mm
■图解
安卓
J1
安卓
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC
12V输入(8-40V/5V)
2
VCC
12V 输入(8-40V/5V)
3
BUSY
RS232-1/UART 1
4
DOUT
RS232-1/UART 1
5
DIN
RS232-1/UART 1
6
DIN
RS232-1/UART 1
7
GND
8
GND
CON8
安卓
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
5V
5V输入/
2
TXD
RS232 - 2
3
RXD
RS232 -2
4
GND
5
5V
5V输入/
6
TXD
RS232 -3
7
RXD
RS232 -3
8
GND
J6:
安卓 UART 2
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC_3.3V
3.3V 输出
2
UART2_TX
UART 2 TTL
3
UART2_RX
UART 2 TTL
4
GND
J5
安卓
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC_3.3V
3.3V 输出
2
UART3_TX
UART 3 TTL
3
UART3_RX
UART 3 TTL
4
GND
CON 1:
安卓 SPEAKER
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VO -
2
VO +
CON 2:
安卓 MIC
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
MIC +
2
MIC -
J7
安卓 KEY
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
UBOOT
UBOOT KEY
2
POWER
POWER KEY
3
RESET
RESET KEY
4
GND
J10
安卓 USB HOST
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
DC 5V
5V 输出
2
DM 1
USB HOST DM
3
DP1
USB HOST DP
4
GND
J10
安卓 跳线帽
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
短接
USB OTG
2
不短接
USB HOST
J23
安卓
GPIOPWM、IIC
序号
名称
备注
序号
名称
备注
2
PH9
GPIO
1
PH8
GPIO
4
PWM1
PWM
3
PG8
GPIO
6
PG0
GPIO
5
PG1
GPIO
8
PG2
GPIO
7
PG3
GPIO
10
PG4
GPIO
9
PG5
GPIO
12
IIC_SCK
IIC
11
IIC SDA
IIC
14
PG12
GPIO
13
PG13
GPIO
16
POW
POWER KEY
15
ADC
NC
18
GND
17
RST
RESET KEY
GND
19
VCC_3.3V
3.3V 输出
短接说明:
安卓 安卓
■尺寸图
安卓
安卓
