基于RK6550A的Android工业屏参数表
■型号
RK6550A
正视
嵌入式主板
参数表
LCD TFT
彩色液晶屏/电容触摸屏
分辨率
5寸 800RGB*480
亮度
350 (TYP)(流明)
对比度
700:1
有效视角
75/75/65/75
工作温度
-20℃~70℃
存储温度
-30℃~80℃
触摸屏
电容式, 5点
视窗尺寸
109.5*63.1 mm
主板方案
处理器(CPU)
全志A33 1.5GHz四核处理器
GPU
3D (Mail 400 MP2) + 2D
内存
512M1GB DDR3;标配1GB
本地存储
EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB;标配4GB
支持操作系统
Android 4.4.2
音/视频
1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB
扩展存储
TF 卡
以太网
有线10/100M
无线
WIFI 802.11 a/b/g/n (选配)
蓝牙
BT4.0 (兼容设计,选配)
USB
USB2.0 HOSTx3, Devicex1 (支持USB 3G/4G; USB CAMERA)
蜂鸣器
1个
MIC
1路
LINE IN
L/R IN 1路(与MIC兼容共用端子)
LINE OUT
L/R OUT 1路
SPEAKER
3W
串口
RS232x 1, UART TTL x 3
RTC
时钟记忆
GPIO/IIC
预留( GPIO(12个), IIC x1,PWM 3.3V)
电源
8V-24V,标准12V ; <= 6W
工作温度
-30-75
外观
产品尺寸
137x81mm
■图解
嵌入式主板
嵌入式主板 嵌入式主板(短接焊点,切换RS232/TTL.默认232)
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC
12V输入(8-24V)
2
VCC
12V 输入(8-24V)
3
BUSY
RS232/UART 1
4
DOUT
RS232/UART 1
5
DIN
RS232/UART 1
6
DIN
RS232/UART 1
7
GND
8
GND
嵌入式主板 UART 2
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC_3.3V
3.3V 输出
2
UART2_TX
UART 2
3
UART2_RX
UART 2
4
GND
嵌入式主板 UART 3
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VCC_3.3V
3.3V 输出
2
UART3_TX
UART 3
3
UART3_RX
UART 3
4
GND
嵌入式主板 SPEAKER
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
VO -
2
VO +
嵌入式主板 MIC
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
MIC +
2
MIC -
嵌入式主板 Key
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
UBOOT
UBOOT KEY
2
POWER
POWER KEY
3
RESET
RESET KEY
4
GND
嵌入式主板 跳线帽
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
短接
USB OTG
2
不短接
USB HOST
嵌入式主板 GPIO、IIC、PWM3.3V
序号
名称
备注
序号
名称
备注
1
PH8
GPIO
2
PH9
GPIO
3
PG8
GPIO
4
PWM1
PWM
5
PG1
GPIO
6
PG0
GPIO
7
PG3
GPIO
8
PG2
GPIO
9
PG5
GPIO
10
PG4
GPIO
11
IIC_SDA
IIC
12
IIC_SCL
IIC
13
PG13
GPIO
14
PG12
GPIO
15
ADC
GPIO
16
POWER
POWER SIGNAL
17
RST
RESET SINGAL
18
GND
19
VCC_3.3V
3.3V 输出
GND
■尺寸图
嵌入式主板
嵌入式主板
