基于RK6571A的Android车载屏参数表
型号
RK6571A
正视
安卓
整机图
安卓
安卓
参数表
LCD TFT
彩色液晶屏/电容触摸屏
分辨率
7寸 1024RGB*600
亮度
400 (TYP)(流明)
对比度
500:1
有效视角
85/85/85/85 ;宽视角
工作温度
-20℃~70℃
存储温度
-30℃~80℃
触摸屏
电容式, 5点 或 电阻式
视窗尺寸
154.7*88.7 mm
主板方案
处理器(CPU)
全志V40 1.5GHz四核处理器
GPU
3D (Mail 400 MP2) + 2D
内存
512M/1GB/2GB DDR3;标配1GB
本地存储
EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB;标配8GB
支持操作系统
Android 4.4.2
音/视频
1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB
扩展存储
TF 卡
以太网
有线10/100M
无线
WIFI 802.11 a/b/g/n
蓝牙
BT4.0 (兼容设计,选配)
FM
FM(选配)
4G+GPS
全网通+GPS+北斗,选配
USB
USB2.0 HOSTx3, OTGx1
TV IN
4路 ;含倒车优先,方向切换; 3路光藕隔离信号输入
HDMI
1个 ;支持双屏同显或异显
MIC
1路
LINE IN
L/R IN 1路
LINE OUT
L/R OUT 1路
SPEAKER
3W
串口
RS232x 4,(亦可UART TTL x 2), RS485*1,CAN*1(选配)
RTC
时钟记忆
GPIO/IIC
预留( GPIO(8-12), PWM,IIC x1, 3.3V)
电源
8-40V/5V,标准12V/1A
工作温度
-40-85
外观
产品尺寸
190x110mm
■图解
安卓
.电源接口
.两个电源接口: 8V~40V (或5V)
.通用的DC 2.5mm
.4PIN的排针
安卓安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
3
DC IN
4
DC IN
.扩展口
安卓
对外提供2个扩展接口,其中一个包含11路GPIO口,1路PWM,1路I2C,按键和1路电源。
序号
说明
序号
说明
1
GPIO13
2
GPIO12
3
GPIO14
4
PWM
5
GPIO16
6
GPIO15
7
GPIO19
8
GPIO17
9
GPIO22
10
GPIO25
11
TWI1_SDA
12
TWI1_SCK
13
GPIO20
14
GPIO21
15
ADC
16
POW
17
RST
18
19
VCC_3.3V
.TV IN
安卓 4路TV IN
序号
说明
序号
说明
1
TV IN0
2
3
TV IN1
4
5
TV IN2
6
7
TV IN3
8
.3路GPIO口,带光耦隔离,只可作输入使用
安卓
序号
说明
序号
说明
1
2
GPIO27(倒车信号)
3
GPIO26
4
GPIO24
.SPEAKER
安卓
序号
说明
1
VO-
2
VO+
.LINE IN
安卓
序号
说明
1
Line In L
2
Line In R
3
.LINE OUT
安卓
序号
说明
1
HP L
2
HP R
3
.MIC
安卓
序号
说明
1
MIC IN
2
.USB OTG
安卓 1路为OTG, MICRO USB
.USB HOST
安卓 3路HOST,2路USB端子
安卓 1路通过排针连接
序号
说明
序号
说明
1
VCC_5V
2
D-
3
D+
4
.RS485/ RS232
安卓 1路RS485, 2路RS232
序号
说明
序号
说明
1
RS485(ttsy 2)
2
RS485(ttsy 2)
3
4
TXD0(RS232,GPS/北斗)
5
RXD0(RS232,GPS/北斗)
6
TXD3(RS232)
7
RXD3(RS232)
8
.RS232
安卓 2路RS232
序号
说明
序号
说明
1
CANH
2
CANL
3
4
TXD4(RS232)
5
RXD4(RS232)
6
TXD5(RS232)
7
RXD5(RS232)
8
.UART TTL
安卓.2路UART TTL 0, 3
序号
说明
序号
说明
1
VCC_5V
2
UART_TX(0, 3)
3
UART_RX (0, 3)
4
备注: UART 0/RS232-0与GPS/北斗串口复用,默认为串口应用
. 尺寸图
安卓
安卓
