■型号
RK3510A
■外观
正面视图
背面视图
■参数表
LCD TFT
彩色液晶屏/电容触摸屏分辨率10寸 1024RGB*600
亮度400 (TYP)(流明)
对比度600:1
工作温度-20℃~70℃
存储温度-30℃~80℃
触摸屏电容式, 5点 或 电阻式
视窗尺寸224.9*127.6 mm
主板方案
处理器(CPU)全志A40I 1.5GHz四核处理器 , 工业级CPU
GPU3D (Mail 400 MP2) + 2D
内存512M/1GB/2GB DDR3;标配1GB
本地存储EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB;标配8GB
支持操作系统Android 4.4.2 或 Android 7.1
音/视频1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB
扩展存储TF 卡
以太网有线10/100M
无线WIFI 802.11 a/b/g/n (选配)
蓝牙BT4.0 (兼容设计,选配)
4G+GPS全网通+GPS+北斗,(选配)
USBUSB2.0 HOSTx3, OTGx1
TV IN4路 ;(选配)
HDMI1个 ;支持双屏同显或异显
MIC1路
LINE INL/R IN 1路
LINE OUTL/R OUT 1路
SPEAKER3W
串口RS232x 4, RS485*1, CAN*1(选配)
RTC时钟记忆
GPIO7路输出, 7路输入
电源8-40V,标准12V/3A
外观黑色
产品尺寸282x190x45mm
■硬件接口
●接口说明
背部接口
右侧接口
■ 电源接口
提供两个电源接口。可接入8V~40V DC电源。
●使用DC-012A立式电源座做电源接口。
●使用4PIN的5.08mm间距凤凰接线端子连接。
序号说明序号说明
1地2地
3DC IN4DC IN
■ USB
●共有4路USB,其中1路通过跳线帽短接做OTG用,通过立式USB座子连接。
J25说明
短接USB OTG
不短接USB HOST
●另外3路为USB HOST,其中2路通过立式USB座子连接。还有一路接在扩展接口1上。
■TF Card
提供一个扩展存储接口。
■以太网
提供一个10/100M以太网接口。
■HDMI
提供一个HDMI接口 ,支持双屏同显或异显。
■SIM
提供一个SIM卡接口。
■TV IN
提供4路TV IN。通过8PIN的5.08mm间距的凤凰端子连接。
序号说明序号说明
1地2TV IN3
3地4TV IN2
5地6TV IN1
7地8TV IN0
■扩展口
●对外提供3个扩展接口。
扩展接口1:通过11PIN的5.08mm间距的凤凰端子连接。
序号说明序号说明
1功放+2功放-
3音频输出(左声道)4音频输出(右声道)
5音频输入(左声道)6音频输入(右声道)
7麦克风输入8地
9USB D+10USB D-
115V输出
扩展接口2:通过14PIN的5.08mm间距的凤凰端子连接。
序号说明序号说明
1GPIO口输出142GPIO口输出13
3GPIO口输出124GPIO口输出11
5GPIO口输出106GPIO口输出9
7GPIO口输出88GPIO口输入7
9GPIO口输入610GPIO口输入5
11GPIO口输入412GPIO口输入3
13GPIO口输入214GPIO口输入1
序号说明序号说明
12CANL13CANH
14RS485B15RS485A
16地17COM5_RX
18COM5_TX19COM4_RX
20COM4_TX21地
22COM3_RX23COM3_TX
24COM0_RX25COM0_TX
■尺寸图
正面尺寸图
背面尺寸图
高度尺寸图
应用案例
