软方电子车载RK7300T规格
■型号
  RK7300T
样图(7)
软方电子
■功能
功能
说明
备注
CPU
A20,ARM Cortex双核、主频1.2GHz
兼容车规级主芯片T2设计
内存
1GB DDR3
Flash
EMMC Flash: 4GB
兼容8G,16G,32G
SD卡
TF卡
3G,GPS
3G,GPS
采用2合一 ;数据
GSM,GPS
GPRS, Edge,GPS
采用2合一 数据;
GPS,北斗
GPS,北斗
采用2合一 ,或3合一
FM/AM
FM/AM
WIFI/BT
WIFI b/g/n, BT4.0
HDMI
HDMI
Out
TV IN
4路TV IN
TV Out
1路TV Out
Line Out
1路 Line Out
SPK
3W
USB Host
1路(兼容Device功能)
通过OTG 排针选择
USB Host
1路
RTC
纽扣电池
TFT - LVDS
LVDS,电源,背光
排插;见细述
TFT - LCD
7寸,10.1寸 FPC兼容设计
FPC (7寸:1024x600 ; 10.1寸:1024x768)
触摸屏
电阻或电容
FPC 和 排插
IIC
1路
扩展口
CAN
1路
扩展口, 数字
SPI
1路
扩展口
UART
1路
扩展口
GPIO
8个
扩展口
电源输入
12V IN
 ■图解
软方电子
软方电子
.DC- IN
软方电子
序号
说明
序号
说明
1
12V IN
2
12V IN
3
4
.扩展口
软方电子
序号
说明
序号
说明
1
2
3
CAN_TXD
4
CAN_RXD
5
UART5_TX
6
SPI3_MISO
7
UART5_RX
8
SPI3_MOSI
9
IIC2_SDA
10
SPI3_CLK
11
IIC2_SCL
12
SPI3_CS
13
GPIO14
14
GPIO15
15
GPIO16
16
GPIO17
17
GPIO5
18
GPIO7
19
GPIO3
GPIO4
.TV IN
软方电子
序号
说明
序号
说明
1
TV IN0
2
3
TV IN1
4
5
TV IN2
6
7
TV IN3
8
.TV Out
软方电子
序号
说明
序号
说明
1
TV OUT
2
3
LINE L
4
LINE R
.LVDS
软方电子
序号
说明
序号
说明
1
VCC_3.3V Out
2
VCC_3.3V Out
3
VCC_3.3V Out
4
5
6
7
LVDS_VN0
8
LVDS_VP0
9
LVDS_VN1
10
LVDS_VP1
11
LVDS_VN2
12
LVDS_VP2
13
14
15
LVDS_VNC
16
LVDS_VPC
17
LVDS_VN3
18
LVDS_VP3
19
NC
NC或极性选择
.背光
序号
说明
序号
说明
1
LVDS_12V Out
2
LVDS_12V Out
3
LVDS_BLCTL
4
LVDS_PWM
5
6
.电阻RTP软方电子
序号
说明
序号
说明
1
RTP_X+
2
RTP_Y+
3
RTP_X-
4
RTP_Y-
.7TFT LCD  (FPC)
软方电子 软方电子
.10.1寸TFT LCD (FPC)
 软方电子 软方电子软方电子
.RTP (FPC)
序号
说明
序号
说明
1
RTP_Y-
2
RTP_X-
3
RTP_Y+
4
RTP_X+
.LCD  LVDS
当前系统固件版本已支持的LVDS分辨率列表如下:
分辨率
通道
模式
800x600
8位单通道
NS mode
1024x600
8位单通道
NS mode
1024x768
8位单通道
NS mode
1280x720
8位单通道
NS mode
1366x768
8位单通道
NS mode
800x600
8位单通道
JEIDA mode
1024x600
8位单通道
JEIDA mode
1024x768
8位单通道
JEIDA mode
1280x720
8位单通道
JEIDA mode
1366x768
8位单通道
JEIDA mode
800x600
6位单通道
NS mode
1024x600
6位单通道
NS mode
1024x768
6位单通道
NS mode
1280x720
6位单通道
NS mode
1366x768
6位单通道
NS mode
800x600
6位单通道
JEIDA mode
1024x600
6位单通道
JEIDA mode
1024x768
6位单通道
JEIDA mode
1280x720
6位单通道
JEIDA mode
1366x768
6位单通道
JEIDA mode
:细见开发文档
