bc547是什么三级管?BC547基础知识bc547参数与bc547引脚图讲解
三极管
256人已加入
  bc547是什么三极管?我们基本上认为BC547是个普通的NPN结的三极管;而在BC547基础知识里面bc547参数与bc547引脚图是比较重要的。
下面我将讨论名为BC547的新电子组件。它是BJT晶体管,通常用于需要快速切换的地方。如果您在工程项目中使用此晶体管,那么我建议您下载BC547的Proteus Simulation,因为在进入硬件之前先进行仿真始终是更好的策略。因此,让我们看一下BC547的基础知识。这是BC547的引脚排列图:
bc547引脚图
晶体管
bc547参数之BC547的基础知识
以下是您必须了解的BC547的关键点:
BC547是双极结型晶体管,缩写为BJT。
它是NPN晶体管。
它的三个端子分别为:
Emitter
Collector
Base
BCli的最大电流增益为800A。
集电极-发射极电压为65V。
集电极-基极电压为80V。
发射极-基极电压为8V。
晶体管
晶体管
BC547工作状态
BC547具有两个工作状态:
正向偏置。
反向偏置。
在在正向偏置状态下,集电极和发射极相连,允许电流通过。处于反向偏置状态时,它用作断开开关,并且不允许电流通过。
BC547的应用
BC547通常用于:
电流放大。
快速切换。
脉冲宽度调制。
因此,如果您有一些项目需要要控制电动机或执行器的速度,则可以使用此晶体管轻松实现。此外,它还可以用作开关,即,如果您想打开或关闭DC设备,则可以使用此晶体管轻松地做到这一点。
