闭合导线的坐标计算表
电子常识
2688人已加入
闭合导线的坐标计算
现以图6-11所注的数据为例(该例为图根导线),结合“闭合导线坐标计算表”的使用,说明闭合导线坐标计算的步骤。
导线
1.准备工作
将校核过的外业观测数据及起算数据填入“闭合导线坐标计算表”中,见表6-6,起算数据用单线标明。
2.角度闭合差的计算与调整
(1)计算角度闭合差  如图6-11所示,n边形闭合导线内角和的理论值为:
导线
式中  n——导线边数或转折角数。由于观测水平角不可避免地含有误差,致使实测的内角之和
导线两者之差,称为角度闭合差,用fβ表示,即
 导线
(2)计算角度闭合差的容许值  角度闭合差的大小反映了水平角观测的质量。各级导线角度闭合差的容许值fβp见表6-3和表6-4,其中图根导线角度闭合差的容许值fβp的计算公式为:
导线
如果 导线 ,说明所测水平角不符合要求,应对水平角重新检查或重测。
如果 导线,说明所测水平角符合要求,可对所测水平角进行调整。
(3)计算水平角改正数  如角度闭合差不超过角度闭合差的容许值,则将角度闭合差反符号平均分配到各观测水平角中,也就是每个水平角加相同的改正数vβ,vβ的计算公式为:
导线计算检核:水平角改正数之和应与角度闭合差大小相等符号相反,即导线(4)计算改正后的水平角  改正后的水平角βi改 等于所测水平角加上水平角改正数导线
计算检核:改正后的闭合导线内角之和应为(n-2)×180˚,本例为540˚。
本例中fβ、fβp的计算见表6-5辅助计算栏,水平角的改正数和改正后的水平角见表6-6第3、4栏。
3.推算各边的坐标方位角
根据起始边的已知坐标方位角及改正后的水平角,按式(4-18)和式(4-19)推算其它各导线边的坐标方位角。
本例观测左角,按式(4-18)推算出导线各边的坐标方位角,填入表6-6的第五栏内。
计算检核:最后推算出起始边坐标方位角,它应与原有的起始边已知坐标方位角相等,否则应重新检查计算。
4.坐标增量的计算及其闭合差的调整
(1)计算坐标增量  根据已推算出的导线各边的坐标方位角和相应边的边长,按式(6-1)计算各边的坐标增量。例如,导线边1-2的坐标增量为:    导线
用同样的方法,计算出其它各边的坐标增量值,填入表6-6的第7、8两栏的相应格内。
(2)计算坐标增量闭合差  如图6-12a所示,闭合导线,纵、横坐标增量代数和的理论值应为零,即
导线
实际上由于导线边长测量误差和角度闭合差调整后的残余误差,使得实际计算所得的
导线不等于零,从而产生纵坐标增量闭合差Wx和横坐标增量闭合差Wy,即导线3)计算导线全长闭合差WD和导线全长相对闭合差WK    从图6-12b可以看出,由于坐标增量闭合差Wx、Wy的存在,使导线不能闭合,1-1′之长度WD称为导线全长闭合差,并用下式计算 导线仅从WD值的大小还不能说明导线测量的精度,衡量导线测量的精度还应该考虑到导线的总长。将WD与导线全长∑D相比,以分子为1的分数表示,称为导线全长相对闭合差WK,即导线
以导线全长相对闭合差WK来衡量导线测量的精度,WK的分母越大,精度越高。不同等级的导线,其导线全长相对闭合差的容许值WKP参见表6-3和表6-4,图根导线的WKP为1/2 000。
如果WK>WKP,说明成果不合格,此时应对导线的内业计算和外业工作进行检查,必要时须重测。
如果WK≤WKP,说明测量成果符合精度要求,可以进行调整。
本例中Wx 、Wy、WD及WK的计算见表6-6辅助计算栏。
(4)调整坐标标增量闭合差  调整的原则是将Wx 、Wy反号,并按与边长成正比的原则,分配到各边对应的纵、横坐标增量中去。以vxi、vyi分别表示第i边的纵、横坐标增量改正数,即
导线
本例中导线边1-2的坐标增量改正数为:
导线
用同样的方法,计算出其它各导线边的纵、横坐标增量改正数,填入表6-6的第7、8栏坐标增量值相应方格的上方。
计算检核:纵、横坐标增量改正数之和应满足下式导线(5)计算改正后的坐标增量  各边坐标增量计算值加上相应的改正数,即得各边的改正后的坐标增量。
导线本例中导线边1-2改正后的坐标增量为:
导线
用同样的方法,计算出其它各导线边的改正后坐标增量,填入表6-6的第9、10栏内。
计算检核:改正后纵、横坐标增量之代数和应分别为零。
5.计算各导线点的坐标
根据起始点1的已知坐标和改正后各导线边的坐标增量,按下式依次推算出各导线点的坐标:
导线将推算出的各导线点坐标,填入表6-6中的第11、12栏内。最后还应再次推算起始点1的坐标,其值应与原有的已知值相等,以作为计算检核。附导线的载流量对照表 .
表6-6  闭合导线坐标计算表
导线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 导线
