设计测试
附合导线坐标计算
附合导线的坐标计算与闭合导线的坐标计算基本相同,仅在角度闭合差的计算与坐标增量闭合差的计算方面稍有差别。导线的载流量对照表 ..
1.角度闭合差的计算与调整
(1)计算角度闭合差 如图6-13所示,根据起始边aAB的坐标方位角 及观测的各右角,按式(4-19)推算CD边的坐标方位角
写成一般公式为:
若观测左角,则按下式计算:
附合导线的角度闭合差fβ为:
(2)调整角度闭合差 当角度闭合差在容许范围内,如果观测的是左角,则将角度闭合差反号平均分配到各左角上;如果观测的是右角,则将角度闭合差同号平均分配到各右角上。
2.坐标增量闭合差的计算
附合导线的坐标增量代数和的理论值应等于终、始两点的已知坐标值之差,即
纵、横坐标增量闭合差为:
图6-13所示附合导线坐标计算,见表6-7。
表6-7 附合导线坐标计算表
