局部受压承载力计算
设计测试
66人已加入
局部受压承载力计算
第7.8.1条   配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:
Fl≤1.35βcβlfcAln (7.8.1-1)
βl=√Ab/Al (7.8.1-2)
  式中
  Fl--局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;对反张法预应力混凝土构件中的锚头局压区的压力设计值,应取1.2倍张拉控制力;
  fc--混凝土轴心抗压强度设计值;在后张法预应力混凝土构件的张拉阶段验算中,应根据相应阶段的混凝土立方体抗压强度f'cu值按本规范表4.1.4的规定以线性内插法确定;
  βc--混凝土强度影响系数,按本规范第7.5.1条的规定取用;
  βl--混凝土局部受压时的强度提高系数;
  Al--混凝土局部受压面积;
  Aln--混凝土局部受压净面积;对后张法构件,应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积;
  Ab--局部受压的计算底面积,按本规范第7.8.2条确定。
  第7.8.2条   局部受压的计算面积Ab,可由局部受压面积与计算底面积按同心、对称的原则确定;对常用情况,可按图7.8.2取用。
图7.8.2:局部受压的计算底面积
  第7.8.3条   当配置方格网式或螺旋式间接钢筋且其核心面积Acor≥Al时(图7.8.3),局部受压承载力应符合下列规定:
Fl≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln (7.8.3-1)
  当为方格网式配筋时(图7.8.3a),其体积配筋率ρv应按下列公式计算:
ρv=n1As1l1+n2As2l2/Acors (7.8.3-2)
  此时,钢筋网两个方向上单位长度内钢筋截面面积的比值不宜大于1.5。
  当为螺旋式配筋时(图7.8.3b),其体积配筋率ρv应按下列公式计算:
ρv=4Ass1/dcors (7.8.3-3)
  式中
  βcor--配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数,仍按本规范公式(7.8.1-2)计算,但Ab以Acor代替,当Acor>Ab时,应取Acor=Ab
  fy--钢筋抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用;
  α--间接钢筋对混凝土约束的折减系数,按本规范第7.3.2条的规定取用;
  Acor--方格网式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心面积,其重心应与Al的重心重合,计算中仍按同心、对称的原则取值;
  ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);
  n1、As1--方格网沿l1方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;
  n2、As2--方格网沿l2方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;
  Ass1--单根螺旋式间接钢筋的截面面积;
  dcor--螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土截面直径;
  s--方格网式或螺旋式间接钢筋的间距,宜取30-80mm.
  间接钢筋应配置在图7.8.3所规定的高度h范围内,对方格网式钢筋,不应少于4片;对螺旋式钢筋,不应少于4圈。对柱接头,h尚不应小于15d,d为柱的纵向钢筋直径。
图7.8.3:局部受压区的间接钢筋
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 承载
