疲劳验算
设计测试
66人已加入
疲劳验算
第7.9.1条   需作疲劳验算的受弯构件,其正截面疲劳应力应按下列基本假定进行计算:
  1截面应变保持平面;
  2受压区混凝土的法向应力图形取为三角形;
  3对钢筋混凝土构件,不考虑受拉区混凝土的抗拉强度,拉力全部由纵向钢筋承受;对要求不出现裂缝的预应力混凝土构件,受拉区混凝土的法向应力图形取为三角形;
  4采用换算截面计算。
  第7.9.2条   在疲劳验算中,荷载应取用标准值;对吊车荷载应乘以动力系数,吊车荷载的动力系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取用。对跨度不大于12m的吊车梁,可取用一台最大吊车荷载。
  第7.9.3条   钢筋混凝土受弯构件疲劳验算时,应计算下列部位的应力:
  1正截面受压区边缘纤维的混凝土应力和纵向受拉钢筋的应力幅;
  2截面中和轴处混凝土的剪应力和箍筋的应力幅。
  注:纵向受压钢筋可不进行疲劳验算。
  第7.9.4条   钢筋混凝土受弯构件正截面的疲劳应力应符合下列要求:
σfc,max≤ffc (7.9.4-1)
Δσfsi≤Δffy (7.9.4-2)
  式中
  σfc,max--疲劳验算时截面受压区边缘纤维的混凝土压应力,按本规范公式(7.9.5-1)计算;
  Δσfsi--疲劳验算时截面受拉区第i层纵向钢筋的应力幅,按本规范公式(7.9.5-2)计算;
  ffc--混凝土轴心抗压疲劳强度设计值,按本规范第4.1.6条确定;
  Δffy--钢筋的疲劳应力幅限值,按本规范表4.2.5-1采用。
  注:当纵向受拉钢筋为同一钢种时,可仅验算最外层钢筋的应力幅。
  第7.9.5条   钢筋混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力和钢筋的应力幅应按下列公式计算:
  1受压区边缘纤维的混凝土应力
σfc,max=Mfmaxx0/If0 (7.9.5-1)
  2纵向受拉钢筋的应力幅
Δσfsifsi,maxfsi,min (7.9.5-2)
σfsi,minfEMfmin(h0i-x0)/If0 (7.9.5-3)
σfsi,maxfEMfmax(h0i-x0)/If0 (7.9.5-4)
  式中
  Mfmax、Mfmin--疲劳验算时同一截面上在相应荷载组合下产生的最大弯矩值、最小弯矩值;
  σfsi,min、σfsi,max--由弯矩Mfmin、Mfmax引起相应截面受拉区第i层纵向钢筋的应力;
  αfE--钢筋的弹性模量与混凝土疲劳变形模量的比值:αfE=Es/Efc;
  If0--疲劳验算时相应于弯矩Mfmax与Mfmin为相同方向时的换算截面惯性矩;
  x0--疲劳验算时相应于弯矩Mfmax与Mfmin为相同方向时的换算截面受压区高度;
  h0i--相应于弯矩Mfmax与Mfmin为相同方向时的截面受压区边缘至受拉区第i层纵向钢筋截面重心的距离。
  当弯矩Mfmin与弯矩Mfmax的方向相反时,公式(7.9.5-3)中h0i、X0和If0应以截面相反位置的h'0i、x'0和If'0代替。
  第7.9.6条   钢筋混凝土受弯构件疲劳验算时,换算截面的受压区高度x0、x'0和惯性矩If0、If'0应按下列公式计算:
  1矩形及翼缘位于受拉区的T形截面
bx20/2+αfEA's(X0-a's)-αfEAs(h0-x0)=0 (7.9.6-1)
If0=bx30/3+αfEA's(X0-a's)2fEAs(h0-x0)2 (7.9.6-2)
  2I形及翼缘位于受压区的T形截面
  1)当x0>h'f时(图7.9.6)
b'fx20/2-(b'f-b)(x0-h'f)2/2+αfEA's(x0-a's)-αfEAs(h0-x0)=0 (7.9.6-3)
If0=b'fx30/3-(b'f-b)(x0-h'f)3/3+αfEA's(X0-a's)2fEAs(h0-x0)2 (7.9.6-4)
  2)当x0≤h'f时,按宽度为b'f的矩形截面计算。
  3对x'0、If'0的计算,仍可采用上述x0、If0的相应公式;当弯矩Mfmin与Mfmax的方向相反时,与x'0、x0相应的受压区位置分别在该截面的下侧和上侧;当弯矩Mfmin与Mfmax的方向相同时,可取x'0=x0、If'0=If0
  注:1当纵向受拉钢筋沿截面高度分层布置时,上述公式中的As及h0应分别按分层的Asi及h0i进行计算。
  2纵向受压钢筋的应力应符合αfEσfc≤f'y的条件;当αfEσfc>f'y时,本条各公式中αfEA's应以f'yA'sfc代替,此处,f'y为纵向钢筋的抗压强度设计值,σfc为纵向受压钢筋合力点处的混凝土应力。
  第7.9.7条   钢筋混凝土受弯构件斜截面的疲劳验算及剪力的分配应符合下列规定:
  1截面中和轴处的剪应力,当符合下列条件时:
τf≤0.6fft (7.9.7-1)
  该区段的剪力全部由混凝土承受,此时,箍筋可按构造要求配置。
  式中
  τf--截面中和轴处的剪应力,按本规范第7.9.8条计算;
  fft--混凝土轴心抗拉疲劳强度设计值,按本规范第4.1.6条确定。
  2截面中和轴处的剪应力不符合公式(7.9.7-1)的区段,其剪力应由箍筋和混凝土共同承受。此时,箍筋的应力幅Δσfsv应符合下列规定:
Δσfsv≤Δffyv (7.9.7-2)
  式中
  Δσfsv--箍筋的应力幅,按本规范公式(7.9.9-1)计算;
  Δffyv--箍筋的疲劳应力幅限值,按本规范表4.2.5-1中的Δffy采用。
  第7.9.8条   钢筋混凝土受弯构件中和轴处的剪应力应按下列公式计算:
τf=Vfmax/bz0 (7.9.8)
  式中
  Vfmax--疲劳验算时在相应荷载组合下构件验算截面的最大剪力值;
  b--矩形截面宽度,T形、I形截面的腹板宽度;
  z0--受压区合力点至受拉钢筋合力点的距离,此时,受压区高度x0按本规范公式(7.9.6-1)或(7.9.6-3)计算。
  第7.9.9条   钢筋混凝土受弯构件斜截面上箍筋的应力幅应按下列公式计算:
Δσfsv=(ΔVfmax-0.1ηfftbh0)s/Asvz0 (7.9.9-1)
ΔVfmax=Vfmax-Vfmin (7.9.9-2)
η=ΔVfmax/Vfmax (7.9.9-3)
  式中
  ΔVfmax--疲劳验算时构件验算截面的最大剪力幅值;
  Vfmin--疲劳验算时在相应荷载组合下构件验算截面的最小剪力值;
  η--最大剪力幅相对值;
  s--箍筋的间距;
  Asv--配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积。
  第7.9.10条   预应力混凝土受弯构件疲劳验算时,应计算下列部位的应力:
  1正截面受拉区和受压区边缘纤维的混凝土应力及受拉区纵向预应力钢筋、非预应力钢筋的应力幅;
  2截面重心及截面宽度剧烈改变处在混凝土主拉应力。
  注:受压区纵向预应力钢筋可不进行疲劳验算。
  第7.9.11条   预应力混凝土受弯构件正截面的疲劳应力应符合下列规定:
  1受拉区或受压区边缘纤维的混凝土应力
  1)当为压应力时
σfcc,max≤ffc (7.9.11-1)
  2)当为拉应力时
σfct,max≤fft (7.9.11-2)
  2受拉区纵向预应力钢筋的应力幅
Δσfp≤Δffpy (7.9.11-3)
  3受拉区纵向非预应力钢筋的应力幅
Δσfs≤Δffy (7.9.11-4)
  式中
  σfcc,max--受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最大压应力(取绝对值),按本规范公式(7.9.12-1)或公式(7.9.12-2)计算确定;
  σfct,max--受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最大拉应力,按本规范公式(7.9.12-1)或公式(7.9.12-2)计算确定;
  Δσfp--受拉区纵向预应力钢筋的应力幅,按本规范公式(7.9.12-3)计算;
  Δffpy--预应力钢筋疲劳应力幅限值,按本规范表4.2.5-2采用;
  Δσfs--受拉区纵向非预应力钢筋的应力幅,按本规范公式(7.9.12-6)计算;
  Δffy--非预应力钢筋疲劳应力幅限值,按本规范表4.2.5-1采用。
  注:当受拉区纵向预应力钢筋、非预应力钢筋各为同一钢种时,可仅各验算最外层钢筋的应力幅。
  第7.9.12条   对要求不出现裂缝的预应力混凝土受弯构件,其正截面的混凝土、纵向预应力钢筋和非预应力钢筋的最小、最大应力和应力幅应按下列公式计算:
  1受拉区或受压区边缘纤维的混凝土应力
σfc,min或σfc,maxpc+Mfmin/I0y0 (7.9.12-1)
σfc,max或σfc,minpc+Mfmax/I0y0 (7.9.12-2)
  2受拉区纵向预应力钢筋的应力及应力幅
Δσfpfp,maxfp,min (7.9.12-3)
σfp,minpepEMfmin/I0y0p (7.9.12-4)
σfp,maxpepEMfmax/I0y0p (7.9.12-5)
  3受拉区纵向非预应力钢筋的应力及应力幅
Δσfsfs,maxfs,min (7.9.12-6)
σfs,minseEMfmin/I0y0s (7.9.12-7)
σfs,maxseEMfmax/I0y0s (7.9.12-8)
  式中
  σfc,min、σfc,max--疲劳验算时受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最小、最大应力,最小、最大应力以其绝对值进行判别;
  σpc--扣除全部预应力损失后,由预加力在受拉区或受压区边缘纤维处产生的混凝土法向应力,按本规范公式(6.1.5-1)或公式(6.1.5-4)计算;
  Mfmax、Mfmin--疲劳验算时同一截面上在相应荷载组合下产生的最大、最小弯矩值;
  αpE--预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:αpE=Es/Ec;
  I0--换算截面的惯性矩;
  y0--受拉区边缘或受压区边缘至换算截面重心的距离;
  σfp,min、σfp,max--疲劳验算时所计算的受拉区一层预应力钢筋的最小、最大应力;
  Δσfp--疲劳验算时所计算的受拉区一层预应力钢筋的应力幅;
  σpe--扣除全部预应力损失后所计算的受拉区一层预应力钢筋的有效预应力,按本规范公式(6.1.5-2)或公式(6.1.5-5)计算;
  y0s、y0p--所计算的受拉区一层非预应力钢筋、预应力钢筋截面重心至换算截面重心的距离;
  σfs,min、σfs,max--疲劳验算时所计算的受拉区一层非预应力钢筋的最小、最大应力;
  Δσfs--疲劳验算时所计算的受拉区一层非预应力钢筋的应力幅;
  σse--消压弯矩Mp0作用下所计算的受拉区一层非预应力钢筋中产生的应力;此处,Mp0为受拉区一层非预应力钢筋截面重心处的混凝土法向预应力等于零时的相应弯矩值。
  注:公式(7.9.12-1)、(7.9.12-2)中的σpc、(Mfmin/I0)y0、(Mfmax/I0)y0,当为拉应力时以正值代入;当为压力时以负值代入;公式(7.9.12-7)、(7.9.12-8)中的σse以负值代入。
  第7.9.13条   预应力混凝土受弯构件斜截面混凝土的主拉应力应符合下列规定:
σftp≤fft (7.9.13)
  式中
  σftp--预应力混凝土受弯构件斜截面疲劳验算纤维处的混凝土主拉应力,按本规范第8.1.6条的公式计算(对吊车荷载,尚应计入动力系数)。
