板柱节点计算用等效集中反力设计值
设计测试
66人已加入
板柱节点计算用等效集中反力设计值
第附录G.0.1条   在竖向荷载、水平荷载作用下的板柱节点,其受冲切承载力计算中所用的等效集中反力设计值Fl,eq可按下列情况确定:
  1传递单向不平衡弯矩的板柱节点
  当不平衡弯矩作用平面与柱形截面两个轴线之一相重合时,可按下列两种情况进行计算:
  1)由节点受剪传递的单向不平衡弯矩α0Munb,当其作用的方向指向图G.0.1的AB边时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:
Fl,eq=Fl0MunbaAB/Icumh0 (G.0.1-1)
Munb=Munb,c-Fleg (G.0.1-2)
  2)由节点受剪传递的单向不平衡变矩α0Munb,当其作用的方向指向图G.0.1的CD边时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:
Fl,eq=Fl0Munb αCDumh0/Ic (G.0.1-3)
Munb=Munb,c+Fleq (G.0.1-4)
  式中
  Fl--在竖向荷载、水平荷载作用下,柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值;
  α0--计算系数,按本规范第G.0.2条计算;
  Munb--竖向荷载、水平荷载对轴线2(图G.0.1)产生的不平衡弯矩设计值;
  Munb,c--竖向荷载、水平荷载对轴线1(图G.0.1)产生的不平衡弯矩设计值;
  aAB、aCD--轴线2至AB、CD边缘的距离;
  Ic--按临界截面计算的类似极惯性矩,按本规范第G.0.2条的计算;
  eg--在弯矩作用平面内轴线1至轴线2的距离,按本规范第G.0.2条计算;对中柱截面和弯矩作用平面平行于自由边的边柱截面,eg=0.
  2传递双向不平衡弯矩的板柱节点
  当节点受剪传递的两个方向不平衡弯矩为α0xMunb,x、α0yMunb,y时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:
Fl,eq=Flunb,maxumh0 (G.0.1-5)
τunb,maxoxMunb,xαx/IcxoyMunb,yαy/Icy (G.0.1-6)
  式中
  τunb,max--双向不平衡弯矩在临界截面上产生的最大剪应力设计值;
  Munb,x、Munb,y--竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心处x轴、y轴方向的不平衡弯矩设计值,可按公式(G.0.1-2)或公式(G.0.1-4)同样的方法确定;
  αox、αoy--x轴、y轴的计算系数,按本规范第G.0.2条和第G.0.3条确定;
  Icx、Icy--对x轴、y轴按临界截面计算的类似极惯性矩,按本规范第G.0.2条和第G.0.3条确定;
  αx、αy--最大剪应力τmax作用点至x轴、y轴的距离。
  3当考虑不同的荷载组合时,应取其中的较大值作为板柱节点受冲切承载力计算用的等效集中反力设计值。
  第附录G.0.2条   板柱节点考虑受剪传递单向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中,与等效集中反力设计值Fl,eq有关的参数和本附录图G.0.1中所示的几何尺寸,可按下列公式计算:
  1中柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算(图G.0.1a):
Ic=h0α3t/6+2h0αmt/2)2 (G.0.2-1)
αABCDt/2 (G.0.2-2)
eg=0 (G.0.2-3)
α0=1-1/1+2/3√hc+h0/bc+b0 (G.0.2-4)
  2边柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算:
  1)弯矩作用平面垂直于自由边(图G.0.1b)
Ic=h0αmα2AB+2h0αtt/2-αAB)2 (G.0.2-5)
αAB2tm+2αt (G.0.2-6)
αCDtAB (G.0.2-7)
egCD-hc/2 (G.0.2-8)
α0=1-1/1+2/3√hc+h0/2/bc+b0 (G.0.2-9)
  2)弯矩作用平面平行于自由边(图G.0.1c)
Ic=h0α3t/12+2h0αmt/2)2 (G.0.2-10)
αABCDt/2 (G.0.2-11)
eg=0 (G.0.2-12)
α0=1-1/1+2/3√hc+h0/bc+h0/2 (G.0.2-13)
  3角柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算(图G.0.1d):
Ic=h0α3t/12+h0amα2AB+h0αtt/2-αAB)2 (G.0.2-14)
aAB=a2t/2(am+at) (G.0.2-15)
aCD=at-aAB (G.0.2-16)
eg=aCD-hc/2 (G.0.2-17)
α0=1-1/1+2/3√hc+h0/2/bc+h0/2 (G.0.2-18)
  第附录G.0.3条   在按本附录公式(G.0.1-5)、公式(G.0.1-6)进行板柱节点考虑传递双向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中,如将本附录第G.0.2条的规定视作x轴(或y轴)的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数,则与其相应的y轴(或x轴)的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数,可将前述的x轴(或y轴)的相应参数进行转换确定。
  第附录G.0.4条   当边柱、角柱部位有悬臂板时,临界截面周长可计算至垂直于自由边的板端处,按此计算的临界截面周长应与按中柱计算的临界截面周长相比较,并取两者中的较小值。在此基础上,应按本规范第G.0.2条和第G.0.3条的原则,确定板柱节点考虑受剪传递不平衡弯矩的受冲切承载力计算所用等效集中反力设计值Fl,eq的有关参数。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 计算
