基于区块链技术的去中心化交易所DEX介绍
区块链
592人已加入
什么是去中心化交易所(DEX)?
DEX是一个基于区块链的交易所,它不将用户资金和个人数据存储在服务器上,只是作为匹配希望交易数字资产的买家和卖家的基础设施。这样的交易直接发生在参与者之间(点对点)的帮助下匹配引擎。同时,大多数现有的所谓“去中心化的”交易所不是真正的去中心化:们属于一个不能默认去中心化的集中实体。这个实体的分布情况如何并不重要。最终,去中心化意味着单一来源不能作为系统的支柱。
本文揭示了去中心化交易应该具有的关键特性。因此,有必要描述一下这种交易的利弊。
优点
交易所不控制你的资产。
与存储和控制交易所资产的集中交易所不同,DEX并不控制客户的资金。相反,资金通常由用户或交易所软件本身以去中心化的方式储存。这样,就没有一个实体作为交易中所有加密货币的所有者,损失风险也大大降低。
· 匿名
使用DEX只需要一个公钥。同时,一些DEX创建者声称,他们只发布开源软件,并不对社区正在使用这个软件做的事情负责,从而避免了KYC和AML问题。
· 安全
在过去的10年里,已经发生了30多次集中式加密交易所的攻击,例如Mt.Gox和Coincheck。到目前为止,盗窃的企图还没有停止——每日黑客都在寻找利用集中系统漏洞的方法。由于DEX存在于计算机网络上,攻击去中心化式交易就变得更加困难。没有单一的进入点或失败。这使得DEXs更加安全。
缺点
· 低流动性和采用
去中心化的交易所仍然不如集中式的交易所受欢迎。因此,它们的客户、交易量和流动性都较少,而且结算的时间也要长得多。目前,DEXs占到了加密货币市场交易量的1.5%.
· 没有专业的交易
由于缺乏先进的交易期权,专业交易员使用DEXs不太方便。算法和高频交易在分散的环境中很困难。
· 缺乏易用性
使用DEX通常需要连接到DApp,甚至需要安装脱机DEX客户机。您可能需要配置独立的节点,并在较长的时间内保持在线以完成交易。
· 最低限度的客户支持
大多数DEXs不能提供适当的支持服务,也不能为客户提供影响交易或用户帐户的可及渠道。
如何区分真正的去中心化式交易所?
现在的开发人员使用有趣和独特的模型来创建DEXs。下面将介绍最有趣的内容。
· 链上订单和结算
这是第一代DEXs的架构。它完全由区块链支撑。每一个不同的交易指令,每个状态的变化,都作为一笔交易记录在区块链网络中。使用这种方法的DEXs往往流动性差、成本高、速度慢,并且放弃了与其他平台进行交互的可能性。例如,IDEX使用相同的体系结构。还有Tokena,第一个链上的DEX,它使用中间代币来最小化用户费用。
· 具有链上结算的链外订单
在中继节点支持的任何区块链网络中执行交易,用户有机会在交易完成之前控制自己的资金。中继节点接收到佣金,广播每一个新订单,并创建一个更可靠的交易基础设施。做市商接到订单后,要求买者完成订单。此后,交易作为智能合约的一部分执行,交易记录在区块链网络中。这种架构在基于以太坊的0x协议中使用。
· 智能合约管理的储备
这类DEX是对前两类DEX的补充,旨在解决流动性问题。使用智能合约管理的储备,用户可以不用直接为资产寻找买家,而是可以通过将加密货币存入储备,并接收对应资产来进行交易。这种架构的独特之处在于流动性水平的提高(与上述两种类型相比),以及它同时得到许多不同表征的支持。去中心化化的流动性网络Bancor就是这种方法的一个典型例子。
到目前为止,所有的这些方法都存在一些未解决的问题,其中包括可伸缩性、流动性、兼容性和用户体验。然而,现在有一些有希望的项目具有真正独特的概念来解决这些问题。
其中一个概念是创建一个支持高频交易的快速的跨区块链区域去中心化交易网络。这种模式侧重于在网络中分配用户,并为他们提供一个用户友好的界面。这类服务的平台意味着在交换网络中存在用于通信的跨云连接,从而提供了最低的运营成本。这个概念不仅仅是一个理论。ICTE的开发人员表示,第一个基于这一概念的工作原型将于2019年底发布,它在各方面都不逊于集中式交易所。
该概念的关键优势之一是有经验的用户可以在10分钟内加入并操作一个开发时间几乎为零的新交易所。这项技术众所周知,可以用一个简单的模型来概括:主要的交易所汇总其成员的产出,并为他们的贡献争取回扣;他们向成员分发捐款。利用这种技术,任何能够产生流动性的交易所都可以从其交易中获利。
这种成员功能在其他区块链项目中被用作挖掘池。许多主要区块链利用采矿池收集所需的资源,以挖掘新区块并分享采矿资产。同样地,这个概念使用池成员资格允许主要的交换成为较小的交换器访问主网络并从其交易中获取利润的主要资源。主要区别是,这种技术允许成员的卫星交易所除了项目的回扣外,还拥有自己的收入来源。
使用这一概念的已部分或全部运行的项目包括多区块链交易所Wandx、Switcheo和Weidex;然而,其中没有一个项目支持我们在集中式交易所中看到的各种货币对和高交易量。然而,值得注意的是开发人员提供了令人愉快和方便的UX/UI。
DEX的时代即将到来,中国的禁令,韩国的禁令和俄罗斯的禁令比以往任何时候都更需要DEXs。希望像ICTE这样的概念的开发和实施不会花很长时间,因为区块链社区现在就需要它。两年前,许多加密鲸预言DEXs代表着未来。这个信息现在是显而易见的。
来源;区块网
