电机额定运行状态_电机额定运行方式
伺服与控制
258人已加入
  电机额定运行状态
  在电机运行时,若各个物理量都与它的额定值一样,就称为额定运行状态,在额定运行状态下工作,电机能可靠的运行,并具有最好的综合性能。
  电机额定运行方式
  1、短时运行
  短时运行是带负荷运行的时间很短,以至于不能达到热平衡。间隔时间很长,实际上已使防爆电机温度降到冷却介质的温度。推荐短时运行的持续时间为:10,30,60及90分。
  2、连续运行
  连续运行是一种带不变负荷的运行,其持续时间足以达到热平衡。
  3、起动对温度有影响的间歇运行
  间歇运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括一个起动时间、带不变负荷时间和间歇时间。这些时间都不足以在该时间间隔内达到热平衡;在这种运行中,防爆电机停电后或者是自然停止,抑或由机械制动器制动,所以绕组几乎不产生附加热。
  4、起动对温度没有影响的间歇运行
  间歇运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括一带不变负荷时间和一间歇时间。这些时间,无论是负荷时间还是冷却时间都不足以在该时间间隔内达到热平衡,并且假定在起动时的电流峰值对发热没有显著的影响。
  5、起动和制动对温度有影响的间歇运行
  间歇运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括起动时间、带不变负荷时间、制动时间和间歇时间。这些时间都不足以在该时间间隔内达到热平衡。
  6、带间断负荷的连续运行
  连续运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括带不变负荷的时间和空转时间。这些时间,无论是在负荷时,或是在冷却时都不足以在该时间间隔内达到热平衡。
  7、带起动和制动的不间断运行
  不间断运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括起动时间,带不变负荷时间和一个制动时间。这些时间都不足以在该时间间隔内达到热平衡。这种运行没有停转状态,防爆电机实际上一直处于电压的作用下。
  8、带变速的不间断运行
  不间断运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括具有其所属速度中一种速度的不变负荷时间以及具有其他速度的和其直接相连的不变负荷时间。变极异步防爆电机是这种运行方式的一例。
