max813l应用电路
IC应用电路图
512人已加入
max813l应用电路
用电阻接高,并不意味着是高电平,因为当这个脚低于VCC时,电阻上可以有压降.
MAX813L的确在平常状态下是输出'0'的
你可以下载MAX813L中文资料来证实一下。
以下是max813l的用法:
几乎所有的单片机都需要复位电路,对复位电路的基本要求是:在单片机上电时能可靠复位,在下电时能防止程序乱飞导致EEPROM中的数据被修改;另外,单片机系统在工作时,由于干扰等各种因素的影响,有可能出现死机现象导致单片机系统无法正常工作,为了克服这一现象,除了充分利用单片机本身的看门狗定时器(有些单片机无看门狗定时器)外,还需外加个看门狗电路;除此以外,有些单片机系统还要求在掉电瞬间单片机能将重要数据保存下来,因掉电的发生往往是很随机的,因而此类单片机系统需要电源监控电路,在掉电刚发生时能告知单片机。MAXIM公司推出的MAX813L刚好能满足这些要求,下面具体介绍该芯片的性能特点及使用方法。
MAX813L有双列直插和贴片两种封装形式,引脚功能如下:第(1)脚为手动复位输入,低电平有效;第(2)、(3)脚分别为电源和地;第(4)脚为电源故障输入;第(5)脚为电源故障输出;第(6)脚为看门狗输入,第(7)脚为复位输出,第(8)脚为看门狗输出。
MAX813L芯片具有以下主要性能特点:
(1)复位输出。系统上电、掉电以及供电电压降低时,第(7)脚产生复位输出,复位脉冲宽度的典型值为200ms,高电平有效,复位门限的典型值为4.65V。
(2)看门狗电路输出。如果在1.6s内没有触发该电路(即第(6)步无脉冲输入),则第(8)脚输出一个低电平信号。
(3)手动复位输入,低电平有效,即第(1)脚输入一个低电平,则第(7)脚产生复位输出。
(4)1.25V时,第(5)脚输出一个低电平信号。
MAX813L的典型应用电路如图3所示。单片机以AT89C51为例,MAX813L的第(1)脚与第(8)脚相连。第(7)脚接单片机的复位脚(AT89C51的第(9)脚);第(6)脚与单片机制P10相连。在软件设计中,P10不断输出脉冲信号,如果因某种原因单片机进入死循环,则P10无脉冲输出。于是1.6s后在MAX813L的第(8)脚输出低电平,该低电平加到第(1)脚,使MAX813L产生复位输出,使单片机有效复位,摆脱死循环的困境。另外,当电源电压低于限值4.65V时,MAX813L也产生复位输出,使单片机处于复位状态,不执行任何指令,直至电源电压恢复正常,可有效防止因电源电压较低进单片机产生错误的动作。
电源故障输入PFI通过一个电阻分压器监测未稳压的直流电源。当PFI低于1.25V时,电源故障输出脚第5脚PFO变低,可引起AT89C51中断进行电源故障处理,或将重要数据保存下来。把分压接到未稳压的直流电源是为了更早地对电源故障告警。
评论(0)
发评论
好奇小子 2013-07-31
0 回复 举报
怎么收藏啊??? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
