物联网中控模块适用于智能饮水机,共享饮水器 智能空调 空气净化器 智能电饭煲 智能自动门帘 智能道闸 智能插座等产品
可为客户免费接入平台,支持全民创业;支持定制软件硬件。
特征 |
说明: |
供电 |
外接供电:电压范围5~15V,电流大于2A(GPRS模块瞬间启动电流2A) |
省电技术 |
低功耗模式,功耗范围:100uA~13mA |
看门狗 |
专用看门狗芯片(由GPRS供电输出引脚供电,典型值:2.95V) 电气特性 正常工作电压: 2.4V~5.5V 电源端极限承受电压: VSS-0.3V~VSS+6.0V 端口极限承受电压: VSS-0.3V~VDD+0.3V 储存温度: -50℃~125℃ 工作温度: -40℃~85℃ |
模块内嵌协议 |
内嵌TCP UDP FTP PPP等协议,且已内嵌的扩展AT命令可以使用户更容易地使用这些互联网协议 |
工作频段: |
GSM850MHz,GSM900MHz,DCS1800MHz和PCS1900MHz 支持GPRS多时隙等级10和GPRS编码格式CS-1,CS-2,CS-3和CS-4 频段自动搜索 频段选择可以通过AT命令来设置 符合GSM Phase 2/2+ |
发射功率 ¨ |
Class 4 (2W):GSM850和GSM900 Class 1 (1W):DCS1800和PCS1900 |
模块连接特性 |
GPRS多时隙等级为10(默认) GPRS移动台等级B |
模块数据特性 |
GPRS数据下行传输:最大85.6 kbps GPRS数据上行传输:最大85.6 kbps 编码格式:CS-1,CS-2,CS-3和CS-4 支持通常用于PPP连接的PAP(密码验证协议)协议 内嵌协议:TCP/UDP/FTP/PPP等 支持分组广播控制信道(PBCCH) |
正常工作环境 |
正常工作温度:-25°C ~ +75°C 受限工作温度:-40°C ~ -25°C和+80°C ~ +75°C 存储温度:-45°C ~ +90°C |
短消息(SMS) |
Text和PDU模式 |
SIM 卡接口 |
支持SIM/USIM卡:1.8V,3V |
天线接口特性阻抗 |
50 Ω |
串口 |
全功能串口 n 用于AT命令,GPRS数据和CSD数据传输 n 自适应波特率:从4800 bps到115200 bps 调试串口 n 用于软件烧录升级以及调试 |
实时时钟 |
支持 |
整板尺寸 |
25×45×0.7 (单位:mm) |
