微软可追踪鼠标解决方案可在VR中直接操控鼠标
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
(文章来源:映维网)
微软曾于2018年4月提交了一份名为“Constellation-Based Augmentation Of Mouse Form-Factor For Virtual Reality Applications”的临时专利申请,并于2018年8月提交了正式的专利申请。现在,美国专利商标局终于予以了公布。
这份专利主要与物理鼠标的虚拟映射有关,亦即将物理鼠标的移动映射至虚拟现实环境。通过这样的方式,穿戴VR头显的用户都可以直接查看和操作鼠标,无需摘下头显或启动透视模式。传统的VR控制器集成了复杂的硬件结构,不仅昂贵,而且对于传统的桌面或笔记本情景而言过于笨重。简单来说,微软认为“VR专用运动控制器是仅限于VR环境的应用配件”。
这家公司认为有必要提供一种更简单的,更廉价的,以及基于更为传统的形状参数的输入设备。所以,微软指出可以结合传统的鼠标形状参数与基于3D Constellation追踪技术的追踪元件(比如说LED)。这种修改可以支持VR系统能够在3D VR中追踪鼠标的位置和方向,允许通过单个成像传感器进行追踪。
在一个示例中,可以通过集成的图像传感器来检测鼠标的一个或多个光源,以及关联一个或多个光源与计算机鼠标轮廓。所述方法可以进一步包括:基于一个或多个光源的相关性,确定输入设备的位置和方向;以及基于所述位置和方向,头显显示器渲染鼠标的图像。
