pcb过孔工艺及注意事项
PCB制造相关
225人已加入
  过孔概念
  过孔(VIA),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
  单层线路想不交叉太难了,双层或更多层线路,必须通过过孔来连接。通过孔壁上的铜,联通上下层的电路铜线。
  过孔工艺流程
  完成PCB via过孔,必须借助专业的钻机来完成,如日立、Schmoll、Timax等品牌。PCB基材固定在钻孔机上,装配符合孔径要求的钻头,在钻孔机上输入PCB文件中的钻孔坐标程序,调配相应的钻孔速度,即可完成钻孔工艺。在过孔via工艺中,钻孔精度、位置偏移、钻头断裂等都是必须实时监控,发现问题及时解决的。
  过孔的工艺注意事项
  在过孔via工艺中,经常出现如下故障,操作和工艺人员需要具备丰富的问题甄别和解决能力。
  A.断钴咀
  B.孔损
  C.孔位偏移、对位失准
  D.过孔尺寸失真
  E.漏钻孔
  F.披锋
  G.过孔未钻透
  H.面板上出现卷曲残屑
  I.过孔堵塞
