电子管功放电路
6N10 SRPP前级放大线路
第三部前级是用6N10作SRPP线路,如图3.这个线路目前在烧友中流传较广,相信较多读者都焊装过,SRPP名为分流调节推挽线路(Shunt Regulatde Push-Pull),这种线路具有线性优良、失真率低、放大率高、动态大及输出阻抗低等优点,它的各项性能均优于一般的两极共阴RC交连或末级作阴极跟随器的典型电路,符合作为理想前级的条件。
SRPP的原理是下面的一个三极管作共阴极接地放大,其增益取决于屏极阻抗,大部分发生于上面那个三极管身上,而上面的三极管为一恒流源,作为下面那个三极管的有源变动活性负载。另外,上面那个三极管也可以当作是一个阴极跟随耦合器,讯号由下面的三极管屏极输出送到上面三极管栅极。
这个SRPP线路也容易制作成功,在该前级中,高压电源虽然也进行了稳压处理。至于没有采用胆稳压,而是使用了三端集成块悬浮处理。至于灯丝则进行直流串联供电。6N10用作SRPP线路时音效没有什么值得赞扬和批评之处,通透度、顺滑度和力度只是稍好水平,在失真及分析力、音场方面也能称得上一流,而且性能较为稳定。这个SRPP线路目前不少发烧友都喜爱用6N11来制作,用6N11作SRPP放大时,通透感、分析力会比6N10作SRPP好一些,但声音厚度及柔润感会降低,带来的结果是音色会淡一些,音乐感相对欠缺,而用飞利浦的6DJ8或英国大盾的EC88来焊装这种线路时,鱼与熊掌兼收的可能性会理大一些。
