医疗设备的连接器设计注意事项
连接器
706人已加入
在外科手术、介入、成像、诊断和治疗、传感器以及一次性医疗应用中,使用的无数装置都使用某种形式的传输介质来传输电信号。虽然与其所连接的设备的复杂性相比,电缆的构造看起来相对简单,但是这些构造背后的环境考虑和规则都带来了额外的设计约束。本文概述了医疗设备电缆和连接器中的特定特征以及一些相应的设计注意事项。
侵入保护
图1.带有推/拉机构的M12连接头样品,其简单的插拔可确保径向密封。
医疗环境充满了电气设备,以补充患者护理。这些设备可以覆盖从便携式除颤器到MRI机器。这些应用所使用的连接头需要高的抗污垢和湿气侵入能力以及易于插入和拔出的能力。经过预认证的连接器,防护等级(IP)等级达到IP67将受到青睐,这一等级表明设备具有防尘功能,能够承受长时间浸入水中(例如30分钟),因为它们无论在储存时间还是在意外进入液体的情况下都能发挥作用。另外需要注意的是,IP69K的额定值表明可以在近距离内进一步防止高温和高压喷射。该等级的连接器头能够承受冲洗和浸没。
表1.适用于医疗仪器中连接器和电缆的设计和集成的标准和规定。
推挽式连接器
推挽式连接器可用于多种电缆配置,包括同轴电缆、光纤电缆和多芯电缆。所使用的连接器类型取决于电线或电缆是否必须携带数据、高频信号、电源或组合。锁定功能通常是通过直的轴向运动实现,其中弹簧加载的触点进行接合。类似的操作可以进行断开,其中外套筒被拉回以快速脱离,或者换句话说,弹出。推挽机构可以分为两种主要的接口类型:公头或母头。基于母头的推挽式连接器包括凹腔,凹腔包括径向向外延伸的螺纹以与公连接头接合。基于公头的推挽式连接器通常具有径向向内突出的螺纹,该螺纹可以与凹腔接合。这些类型的连接器头的引脚数可以在1到400之间,具体取决于数据线的数量和每条线的安培数。
推挽机构中使用的某些材料必须是可压缩材料,以便能够实现数千次插拔循环而不会降低性能。图1所示的图像提供了一个带键的IP69K推挽式M12连接器的示例,该连接器带有五个引脚,可连接到包含五根非屏蔽线的电缆。这种类型的电缆组件通常用于数据和通信,这是最常用于医疗设备的信号传输类型。与螺丝或螺纹连接器头相比,推挽式连接器通常在医疗应用中用于相对简单的连接和断开。请点击链接查看全文
