数控编程的方法有几种_数控编程的步骤
  什么是数控编程
  数控机床所以能加工出不同形状、不同尺寸和精度的零件,是因为有程编人员为它编制不同的加工程序。所以说数控编程工作是数控机床使用中最重要的一环。它对于产品质量控制有着重要的作用。数控编程技术涉及制造工艺、计算机技术、数学、人工智能、微分几何等众多学科领域知识。
  在数控编程以前,首先对零件图纸规定的技术要求、几何形状、加工内容、加工精度等进行分析;在分析的基础上确定加工方案、加工路线、对刀点、刀具和切削用量等;然后进行必要的坐标计算。在完成工艺分析并获得坐标的基础上,将确定的工艺过程、工艺参数、刀具位移量与方向以及其他辅助动作,按走刀路线和所用数控系统规定的指令代码及程序格式编制出程序单,经验证后通过MDI、RS232C接口、USB接口、DNC接口等多种方式输入到数控系统,以控制机床自动加工。这种从分析零件图纸开始,到获得数控机床所需的数控加工程序的全过程叫做数控编程。
  数控编程的方法有几种
  1、手工编程
  用人工完成程序编制的全部工作(包括通过计算机辅助进行数值计算)为手工编程。
  对于几何形状较为简单的零件,数值计算较简单,程序段不多,采用手工编程较容易完成,而且经济、及时。因此,在点位加工及由直线与圆弧组成的轮廓加工中,手工编程仍广泛使用。但对于形状复杂的零件,特别是具有非圆曲线、列表曲线或曲面的零件,用手工编程就有一定的困难,出错的可能增大,效率低,有时甚至无法编出程序。因此必须采用自动编程的方法编制程序。
  2、自动编程
  自动编程也称计算机辅助编程,即程序编制工作的大部分或全部由计算机来完成。如完成坐标值计算、编写零件加工程序单、自动地输出打印加工程序单和制备控制介质等。自功编程方法减轻了编程人员的劳动强度,缩短了编程时间,提高了编程质量,同时解决了手工编程无法解决的许多复杂零件的编程难题。工件表面形状愈复杂、工艺过程愈繁琐,自动编程的优势愈明显。
  数控编程的步骤
  数控编程
  1、确定工艺过程
  分析零件图,决定加工方案,确定加工顺序,设计夹具,选择刀具,确定走刀路线,切削用量等。正确选择对刀点、切入方式。
  2、数值计算
  按已确定的加工路线和允许的零件加工误差,计算出所需的输入数控装置的数据,称为数值计算。数值计算的主要内容是在规定的坐标系内计算零件轮廓和刀具运动轨迹的坐标值。
  对于形状比较简单的零件(如直线和圆弧组成的零件)的轮廓加工,需要计算出几何要素的起点、终点、圆弧的圆心、两几何元素的交点或切点的坐标值。对于形状比较复杂的零件(如非圆曲线、曲面组成的零件)的轮廓加工,需要用直线段或圆弧段逼近,根据要求的精度计算出其节点坐标值,这种情况一般要用计算机来完成数值计算的工作。
  3、编写零件加工程序单
  根据所使用的数控系统指定的代码及格式编写程序。
  4、制备控制介质
  以前用穿孔带作为介质,通过纸带阅读机送入数控系统。现在可以直接用键盘输入,或在计算机中编好后通过相应的软件及接口传入程序。
  5、程序校验和试切削
  程序必须经过检查校验试切后才可使用。
  可以通过空运行程序检查轨迹是否正确,还可以用图形模拟功能。
