电动汽车和燃油车它们各自的优势是什么
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:百家号)
目前电动车来势汹汹,但只是表象而已。燃油车的地位依然无法撼动,电动汽车可以说在环保排放上有着得天独厚的优势,动力也不弱,远远超过同价位的燃油车,但是有很多缺点目前无法克服。
电动车目前最大的瓶颈就是电池。电池能量密度低、容量衰减、充电困难以及安全系数是目前电动汽车发展遇到的主要问题。想要提高续航里程那么只需要加大电池容量即可,但是汽车不仅空间有限而且总质量也不宜过高,总质量过大则电耗也会加大,整体效率反而会降低。因此想要增加续航里程一味增加电池容量是行不通的,只有把电池容量密度提高才有可能实现与燃油车媲美的续航。目前电动汽车续航里程已经达到500km,但是这只是等速测量的里程,与工信部油耗一样,在特定条件下测出来的,实际行驶里程要大打折扣的。
上表可以看出来,当环境温度降低后锂电池放电容量也会降低。镍氢电池、铁锂电池对低温比较敏感,环境温度-20℃时放电容量衰减30-40%,随着温度降低衰减还会更严重。而低温环境中,汽车内空调也会消耗电力,毕竟玻璃需要除霜吧!
某地滴滴司机驾驶新能源汽车,冬季时为了省电,不得不穿上棉袄棉裤,舍不得把空调开大。毕竟PTC制热元件功率是非常大的,3kw左右,而电池容量是有限的。开空调每小时消耗3度电,而电池组也只能存储几十度电而已,最大的82度电左右。因此使用空调后续航里程会缩短。
如果快速充电问题能解决,充电不困难像燃油车一样方便、便捷,那么电动汽车续航里程不用达到500公里,只要200-300公里足够。缩减电池容量可以降低整备质量、降低电耗、降低成本。目前的情况是充电速度慢、快充也要半小时,仅能充到80%左右。如果能忍受半小时充满电,接下来的问题就是哪里找充电站。目前充电站数量远远比加油站少的多,而且有些充电站根本无法使用、要么接口不同、要么有故障、要么被燃油车占据。
如果有特殊情况,需要充电。那么找充电桩充电就是一个大问题,看着续航里程不断减少,这时候心情肯定是焦虑不安的。
但是电动车也有燃油车不能比拟的优势,那就是使用成本低、如果采用车位慢充,那么每公里电耗1毛钱左右。这点是燃油车不能比的。但是如果去快速充电桩充电不仅电费较高,而且还需要停车费,综合下来使用成本与燃油车接近,而且没有燃油车的便利。除了使用成本低之外电动车享受国家新能源补贴、不限购/限牌,免购置税,这点是燃油车不能比的。电动汽车更适合家庭第二辆车,市区上下班代步用,家庭第一辆车燃油车或者油电混动汽车更实用一些,燃油车排放标准不断提高 ,也可以看出来短时间内燃油车并不会淘汰。
